#1181 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
на 4,0 идёт XP985 иридивая ... у меня именно такие сейчас стоят
#1182 |
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
#1183 |
Я может не правильно выразился - сечет не газ (по дороге к двигателю), а выхлопная система (в обратную строну которая:)). У меня на постоянку включено отопление салона (люблю в одной кофте ездить), соответсвенно в салон летит вся вонь и выхлоп с улицы.
#1184 |
Кстати вышел на рекорд... Сегодня на заправке посчитал - 28,2 л газа на сотню. Правда почти все в городских условиях и часто по жесточайшим пробкам (ну выше описывал).
#1185 | |
#1186 | |
Марка: zj 5,2 97г
Причем как-то странно получается. Если я езжу только на бензине, он средний расход показывает 23 (как и раньше. я прибавлял 2 литра и получался расход газа), если же я переключаюсь на газ, он средний расход считает 38 литров (+2 литра и получается расход газа). Учитывая, что РСМ вобще не знает, что газ установлен, то при данных условиях, я так понимаю он бы бензина столько лил, потому что считает расход по времени открытия бензиновых форсунок... Вот и дилема, почему так? |
#1187 |
Потому что нужно продиагностировать и починить ГБО. Какое поколение? Если четвёртое, то: Видимо либо забитые фильтра, либо форсунки, либо регулировка кривой коэффициента пересчёта времени впрыска не правильно сделана, либо давление с редуктора упало. Бензиновый контроллер управляет газовым и учитывает сигналы обратной связи с лямбд, почему то газовое топливо плохо попадает в двигатель(мало) , при этом бензиновый контроллер снимая бедные показания с лямбд начинает компенсировать бедную смесь увеличивая время впрыска - вот тебе и конский расход.
#1188 |
Марка: zj 5,2 97г
Поколение 4е. Фильтра меняю каждые 2-3тыщи км, бестолку, свечи тоже меняные. Сначала было подозрение на секущий шланг, газом от туда дуло не хило, поменял, ничего не изменилось. На лямбды подозрение тоже было с самого начала. Но газовщики убеждают, что газовому оборудованию пофиг на лямбы, оно смотрит только на форсунки, но я то логически понимаю, что форсунки то при этом смотрят на лямбды. Вот и в голове никак по полкам разобрать не могу логику с убеждениями.
#1189 |
Марка: zj 5,2 97г
Как проверить давление с редуктора и исправность форсунок? Форсунки - две зеленые рейки по 4 штуки. Нигде никаких опознавательных знаков не стоит, ни на форсах, ни на редукторе, ни на компе. Знаю лишь то, что комп шьется проводком от дигитроника при помощи программы эльпигаза.
#1190 | |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
