Старый 05.02.2013, 12:13   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Непонятный звук
Ребята подскажите при запуске на холодную в области маслозалевной горловине идет жужащий звук похожий на изношеный подшипник. Там какойто клапон стоит перед горловиной может он издовать такой звук, с прогревом звук уменьшается, но не уходит.
Батыр вне форума
Старый 05.02.2013, 12:40   #2
Эта фигня на горловине - вентиляция картера. Там шарик внутри. Жужжать может. Вот почему он сначала жужжит, а потом перестаёт вопрос интересный. Типа на холодном движке там очень интенсивный поток идёт, что заставляет шарик колбаситься, а потом почему то меньше. Как вариант может ты ошибся? И источник звука не там. Можно просто снять с него шланг и заткнуть для того чтобы посмотреть что будет со звуком. Может из сапуна дым повалит...
Старый 05.02.2013, 12:49   #3
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
не я его фонендоскопом вычислил, думал ролик контея накрылся или натяжной подшипник , поменял звук остался. А почему он так звучит может надо промыть вентиляцию картера? а он меняется или в сборе с горловиной.
Батыр вне форума
Старый 05.02.2013, 12:57   #4
он отдельно идет. клапан рециркуляции зовется
Старый 09.02.2013, 09:49   #5
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
У меня такая-же фигня, жужжит и пощелкивает еще, а что жужжит и пощелкивает, еще не разобрался. dimanoid, подскажи, если он, только замена, или "вылечить" можно.
Последний раз редактировалось Сергей NV; 09.02.2013 в 09:53.
Сергей NV вне форума
Старый 09.02.2013, 11:31   #6
он стоит 400 рублей. я купил но не поставил еще
Старый 09.02.2013, 13:09   #7
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
Серёг,изучай)
http://www.wjjeeps.com/maintenance.htm
vadimnizh вне форума
Старый 09.02.2013, 16:37   #8
Сергей NV
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
На выходных займусь))
Старый 09.02.2013, 16:37   #9
Сергей NV
Благодарю.))
Старый 10.02.2013, 05:42   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Хм, у меня похоже он сломан, как то не так выглядит. Ну да ладно, вчера менял масло в движке, вот что увидел в заливной горловине :
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
