Старый 04.02.2013, 10:51   #11
kot-sergey
Марка: ZJ 4L, 242 раздатка.
ёпрст год выпуска какой
ZJ 1994
kot-sergey вне форума
Старый 04.02.2013, 13:04   #12
kot-sergey
Завелся и все ок. Правда так и не понял в чем было дело. Видимо потеплело...
Перед тем как завести я откинул сидушки и не нашел там б/насоса, видимо он в багажнике, но разбирать там ни чего не стал. Просто проверил контакты, проверил все релюшки и при поворете ключа явно услыша как сработал насос. Завелся с пол оборота и проблем больше небыло.
Меня немного смутили релюшки которые там стоят, а именно 2-я и 5-я они made ussr и при этом 5-я болтается и совсем не держится!
Это правильно? Их можно нашими заменять??
Старый 04.02.2013, 15:52   #13
релюшки можно заменить на наши - тока наши гуано ещё то. лучше бу но родные.
диагностику делали? ещё будет подобный касяк - надо проверить напряжение на фишке бензонасоса - она находится слево сзади над задним мостом рядом с фильтром.
Старый 04.02.2013, 18:44   #14
kot-sergey
Диагностику ни разу не делал, только ключем и ответ 12,55.
5-я по счету (которая болтается) релюшка вообще не понятно работает или нет. Я ее даже выдергивал и пробовал без нее заводить и заводится, вообще ни каких изменений без нее. Меня еще смущает один разъем который рядом с левой опорой движка, он там просто из связки проводов болтается не подключенный. Я долго вокруг искал от чего он? Думал может чего потерял...
Старый 04.02.2013, 18:45   #15
kot-sergey
Как можно узнать кода этих релюшек? Думаю лучше заказать.
Старый 04.02.2013, 19:37   #16
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/index.htm
на релюхах партнамера должны быть.
Старый 04.02.2013, 20:53   #17
kot-sergey
Так вот в том и проблема. Где мне их взять если там уже наши стоят?
Старый 04.02.2013, 21:01   #18
kot-sergey
Сообщение от kot-sergey Посмотреть сообщение
Нужен номерок реле отсечки.
Старый 04.02.2013, 21:03   #19
Подожди ктонибуть из Джиперов ответит у меня нет машины под боком.
Старый 13.06.2013, 13:03   #20
kot-sergey
Ребята подскажите, что это может быть?
покатался, двигатель теплый, заглушил, а завести никак!
Стартер крутит, но не заводится. Поковырял провода под капотом, подергал разъемы в стороне пассажира под капотом - завелась. Теперь постоянно приходится проводить данные манипуляции.
Диагностика ключем выдает 12,55.
Может где контакт плохой? На что посмотреть?
Еще есть ощущение, что на бензо насос напряга не идет...
Всем спасибо!
Проблему решил. Оказывается все дело было в бензонасосе.
Снял топливную магистраль, включил зажигание - сухо, и звуков небыло.
Завести помог сильный удар по бензобаку снизу))) После чего я доехал до сервиса где мне его и поменяли.
Сейчас полет нормальный, но только стал глогнуть при переключении передач с передней на заднюю при не прогретом движке. При прогретом проблема исчезает. Что посмотреть? Кто подскажет?
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
