Старый 30.01.2013, 23:34   #51
АлексПил
Аватар для АлексПил
Марка: XJ 93г 4.0 242 AW4
Сделал сегодня самодиагностику, ни одной ошибки, бред какой-то. Куда все ошибки подевались?
АлексПил вне форума
Старый 31.01.2013, 21:48   #52
АлексПил
Аватар для АлексПил
Перенес тему, так как, проблема сугубо в элекрике. Не скромничайте ребята, помогите советом.
АлексПил вне форума
Старый 01.02.2013, 11:44   #53
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик положения AW4, это болезнь. Либо снимаем, разбираем, чистим/меняем, либо сверлим отверстие в торце корпуса (у поддона) и заливаем через трубочку WD-40 или что то подобное.
Снятие предполагает наличие съемника, он наворачивается на резьбу вместо контрящей гайки. Не вздумайте применять отвертки, монтажки и прочее, обратная сторона карболитовая, очень легко ломается.
В случае сверления необходимо запастись длинным сверлом примерно 3 мм в диаметре (короткое неудобно, выхлопная труба мешает). Перед сверлением необходимо перевести рычаг АКПП в положение 1-2, чтобы не испортить ползунок с контактами. Просверлить отверстие, залить WD-40, и завернуть в отверстие саморез/винт, подходящего диаметра, залить герметиком это место, после этого подвигать рычаг АКПП, как правило все начинает работать.
Самодиагностики в AW4 нет, сама она Вам ничего не скажет. По симптомам это либо сам контроллер не работает, либо на нем тупо нет питания (батарея, зажигание, земля)
http://s52.radikal.ru/i138/1302/3a/c44d3f1b3d19.png
http://i037.radikal.ru/1302/7f/99b594162a05.png
http://s020.radikal.ru/i701/1302/9d/298beddf905d.png
Последний раз редактировалось Степаныч; 01.02.2013 в 11:50.
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2013, 13:49   #54
АлексПил
Аватар для АлексПил
Как проверить есть ли контакт на контролере с замка зажигания, схемы не умею читать, а мультиметром умею пользоваться.
АлексПил вне форума
Старый 02.02.2013, 14:04   #55
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
В контакт контроллера D7 ткнуть черный провод, в контакт D16 красный провод, при включенном зажигании должно быть напряжение бортовой сети (12v-13v). Если нет питания, стоит проверить относительно кузова машины, черный на кузов, возможно нет массы на D7. Так же необходимо проверить питание на D14? там напряжение появляется только на заведенном двигателе.
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2013, 16:28   #56
АлексПил
Аватар для АлексПил
В общем все проверил:
1) Красный на С16 черный на Д7 при включении зажигания появляется 9.5 вольт, если черный кинуть на кузов 12 вольт.
2) Красный на С14 черный на Д7 при заводке машины появляется 0.7 волт, если черный кинуть на кузов -1.1 вольт
АлексПил вне форума
Старый 02.02.2013, 19:55   #57
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я вообще то писал про D14 и D16. Это описка, или Вы действительно не там меряли? Земля в любом случае ненадежная, где то потери по ней похоже. Все же думается просто описка, если так, то D14 явно не получает напряжения, надо его найти/подать новым проводом (отключив при этом старый).
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2013, 20:14   #58
АлексПил
Аватар для АлексПил
Это не опечатка, это я не правильно запомнил перед тем как ехать в гараж. Завтра уже померю правильно и отпишусь здесь.
АлексПил вне форума
Старый 03.02.2013, 13:24   #59
АлексПил
Аватар для АлексПил
В общем все проверил, на Д16 при включении зажигания появляется питание, а на Д14 питание есть всегда, не завит вкл/выкл зажигание или машина заведена.
АлексПил вне форума
Старый 03.02.2013, 16:01   #60
АлексПил
Аватар для АлексПил
Начал все заново что бы проверить еще раз.
1)С3 - заводишь машину на паркинге ничего, на всех остальных передачах, даже на нейтральной 6-7 вольт (все хорошо)
2)С8 - включаю зажигание, появляется 2 вольта, и не меняется в зависимости от передачи (такого быть не должно, думаю проблема в датчике парк нейтраль)
3)С9 - включаю зажигание, появляется 2 вольта, на все передачах кроме "3-ей", здесь становится 0.7 вольта (такого быть не должно, думаю проблема в датчике парк нейтраль)
4)С14 -17.8 Ом (все хорошо)
5)С15 - 17.2 Ом (все хорошо)
6)С16 - 21.6 Ом (чуть больше, но думаю ничего страшного)
7)С16 - включаю зажигание и на нем появляется 12 вольт, и не меняется, ни от передач, ни когда еду (походу соленоид всегда замкнут)
8)С15 - включаю зажигание появляется 1.2 вольта, и не меняется в зависимости от передачи, начинаю ехать, и на скорости примерно 20-30 км/час появляется 12 вольт (вроде все нормально)
9)D16 - при включении зажигания появляется 12 вольт (все хорошо)
10)D14 - питание есть всегда, не завит вкл/выкл зажигание или машина заведена (такого быть не должно)
По моим выводам не исправены:
1) Датчик положения АКПП (PARK/NEUTRAL)
2) Соленоид S1 всегда замкнут
3) Проблемы с замком зажигания
Не проверил только контакты С10,С11,D2,D3, потому что не знаю за что они отвечают
Поправьте пожалуйста если не прав.
Последний раз редактировалось АлексПил; 06.02.2013 в 01:18.
АлексПил вне форума
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
