Старый 01.02.2013, 21:39   #1
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
По умолчанию Нужен электрик, чтобы снять старую сигнализацию.
В Мск ищется электрик, чтобы снять старую сигналку на Чироки 95г. Сигналка Клиффорд. Древняя, как говно мамонта. Модель точнее сказать не могу, к сожалению.
Tretiy вне форума
Старый 01.02.2013, 21:43   #2
Так сними сам, в чем проблема то? Блок знаешь где? И пляши от него, выбирай провода и восстанавливай штатные цепи. Все делается руками, главное быть небрезгливым и внимательным :)
Старый 01.02.2013, 21:51   #3
Tretiy
Аватар для Tretiy
понятия не имею, где блок. Чирком владею первую неделю, до этого с сигналками дел не имел никогда.
В общем-то основная цель - освободить бензонасос от её бремя, а то машин не заводится и есть некоторые подозрения..
Tretiy вне форума
Старый 01.02.2013, 22:05   #4
Так кинь провода напрямую на насос, и все будет ясно. Если не найдешь никого - с 11 буду в Москве 2 недели, можно посмотреть.
Старый 01.02.2013, 22:22   #5
Tretiy
Аватар для Tretiy
Ну вот курю форум, куда там лучше поцепиться. Сигналку же как правило на релюху ставят? А она массой управляется от компа. Значит, проще постоянную массу дать релюхе получается..
Или еще пишут, что можно завести бензонасос принудительно, сняв реле и перемкнув контакты 30 и 87. Так-то попроще будет)
Последний раз редактировалось Tretiy; 01.02.2013 в 22:26.
Tretiy вне форума
Старый 10.02.2013, 23:01   #6
max19834
Аватар для max19834
Снимал я недавно Clifford старый как говно мамонта,люди из-за него на несколько лет машину похоронили(завести не могли) и поэтому продали за копейки!
max19834 вне форума
Старый 10.02.2013, 23:36   #7
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
Не факт. Видел реле сигналки, врезанное в силовую цепь бензонасоса под задним сиденьем.
Старый 11.02.2013, 02:08   #8
max19834
Аватар для max19834
Я на этом Клифорде 3 блокировки снял и о чудо машина завелась! После 5 или 6 лет в коме!!! Так что надо все блокировки искать!
max19834 вне форума
Старый 11.02.2013, 02:23   #9
Так про то и разговор, от блока разматываешь каждый провод. Работа кропотливая, ставить проще намного, там хотя бы знаешь чего и где :)
Старый 11.02.2013, 10:05   #10
max19834
Аватар для max19834
Ну не такая уж и кропотливая работа! Особенно если я сам установщиком ДОПа работаю Спутники,сигналки,иммобилайзеры и вся остальная мутотень!
max19834 вне форума
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
