Старый 01.02.2013, 16:46   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
механика по идеологии схожа, кинематические схемы в смысле.
только что посмотрел 46re мануал
также задействованный узлы.
похоже на обгонку
она только на первой работает.
Последний раз редактировалось Хасковод; 01.02.2013 в 16:48.
Хасковод вне форума
Старый 01.02.2013, 17:19   #12
alekssandr
может линейного давления не хватает..она и пробуксовывает, а на задней оно в два раза выше, вот назад и едет, ну и на пониженной вперед соответственно, нагрузка меньше
alekssandr вне форума
Старый 01.02.2013, 18:06   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
для справки : какой диаметр и шаг резьбы заглушек диагностических портов.выточю переходник ввертышь у токаря и проверю манометром давление
volgarik34 вне форума
Старый 01.02.2013, 20:08   #14
alekssandr
выкрути заглушку, да отдай токарю
Старый 02.02.2013, 00:32   #15
Huron
Марка: пока нету
Думается мне, там дело не в обгонке. Обгонки там серьезные, и чтоб их разрушить, надо постараться сильно. Да и я думаю у механика, что коробку перебирал, вместо глаз не пуговички от ширинки, чтоб не заметить намечающийся адЪ в обгонной муфте. А вот попутать пакеты переднего сцепления и заднего-очень даже можно, знаю по опыту. В начале карьеры сам так раз напарывался. Фрикционные диски этих пакетов визуально почти идентичны, а по толщине на три-пять десятых миллиметра разные. В запаре можно и прощелкать. Зазор в пакете получается огромный, он подбуксовывает. В итоге на первой мы никуда не едем.
Последний раз редактировалось Huron; 02.02.2013 в 00:34.
Huron вне форума
Старый 02.02.2013, 08:05   #16
alekssandr
только на толстых дисках заднее сцепление не соберется...
Старый 02.02.2013, 12:56   #17
Huron
Марка: пока нету
=) Александр, иногда нет, а иногда и очень даже, у меня вот когда-то давно прокатило. И некоторое время даже ездило, пока не угорел пакет. Еще раз снял коробку, и понял свою ошибку.
Согласитесь, разрушение или пробуксовка обгонки все-таки маловероятны.
Huron вне форума
Старый 02.02.2013, 13:35   #18
alekssandr
а я за обгонку и не писал... буксует коробка при движении вперед...либо манжет повредили, либо фрикций не доложили... скорее всего как раз проблема с задним сцеплением, так как на r оно не участвует
Старый 02.02.2013, 13:55   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на пониженной переключилась на вторую и поехала правильно
по идее не пакет
да и меняли их.
Хасковод вне форума
Старый 02.02.2013, 13:56   #20
alekssandr
по идее не пакет
да и меняли их.
по идее...хз, а на пониженной нагрузка меньше, вот и не буксует
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
