Старый 23.01.2013, 12:42   #21
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
нда.... у мня стоит пневмосистема с ресивером от сигналов Hadley и компрессор двухпоршневой T-MAX, от перепадов температур (прогрел машину, потом остыла + атмосферные перепады) постоянно образуется конденсат и замерзает. То сигнал не бикает, то в шланге компрессора образуется конденсат и превращается в ледышки. Хотя в ресивер залита жидкость для пневмосистем.
ЗЫ , на ОКСИ ручка закручивается,тем самым не дает поднять стопор и включить блокировку.
Ну а как прихватывает подкачку на шише в разных местах, думаю и говорить не стоит.
Вот по-этому недолюбливаю пневматику с нашими морозами.
Ресивер и компрессор под капотом, не будет там ниче замерзать.
Старый 24.01.2013, 08:20   #22
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Нормальной эксплуатации этот компрессор не выдержит. 100%.
Баловство одно. Раз в месяц блокировку включить и одно колесо подкачать. Конденсат будет. И не важно что под капотом.
DJF вне форума
Старый 24.01.2013, 08:26   #23
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Это компрессор для включения блокировки, про какую эксплуатацию речь?
Старый 24.01.2013, 08:33   #24
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ты там что то про колеса говорил вроде.
Только блокировку самое оно. Я то просто привык что колесо 33е бортировать могу самостоятельно )))))
DJF вне форума
Старый 31.01.2013, 11:34   #25
Так вчера произвел стендовое испытание блокировки. Все работает
Как делал. Подвел пневмошланг к блокировке. В блокировку вставил две полуоси с двух сторон, покрутил их в разные стороны, крутяца легко.
Включаем компрессор -15 сек и он отрабатывает 8 Атм.
Нажимаем кнопку блокировки и вуаля. Полуоси провернуть невозможно, блока закрылась, отпустили кнопку -пшик и дифф опять свободный.
Фото чуть позже выложу.
Старый 31.01.2013, 19:39   #26
Фото. Приехал датчик давления
Закрутился, все ОК.
Через реле включаем компрессор, когда падает давление.
Суем пневмотрубу в клапан АРВ (Идет в комплекте).
Последний раз редактировалось Skydive; 31.01.2013 в 19:42.
Старый 31.01.2013, 19:41   #27
Трубки австралийцы кладут много. Метра четыре.
Старый 31.01.2013, 19:45   #28
Стендовое испытание блокировки.
Кладем на картонный лист пациента.
И суем в него две полуоси.
Старый 31.01.2013, 19:52   #29
Ставим кольцо, через которое, давление идет в блокировку (все в комплекте)
Подводим трубку с переходниками.
Тестируем блокировку.
Последний раз редактировалось Skydive; 31.01.2013 в 19:56.
Старый 31.01.2013, 19:55   #30
nikolaj
Аватар для nikolaj
кольцо переходное уже выточил?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
