Старый 31.01.2013, 07:41   #31
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Раз тема касается вари-локов, хотелось бы узнать, что можно сделать и можно ли что-то сделать в принципе, что бы не было такого «Здравствуйте, у меня передний мост с вари-локом, потеет/течет правый сальник. Что делать?».
Есть ли решения данной проблемы? (кроме тех, что сам для себя прикинул)
1. Ездить и не париться по этому поводу, доливать масло ( раз у всех так, значит это нормально).
2. Заменить мост на контрактный с блокировкой (поездить какое то время без проблем, а потом снова с ней столкнуться… а может и сразу, кто знает состояние моста).
3. Замена блокировки на новую (такую же… проблема исчезнет? ).
4. Замена блокировки на новую другую (исчезнет ли проблема? ).
5. Выкинуть нафиг эту блокировку, поставить обычный дифф. (поможет ли? ).
А может проблема может совсем незначительная: люфт ступицы, люфты в шрусе, может еще что нибудь могут приводить к протеканию сальника?
Кто ещё что нибудь может посоветовать? ))
Последний раз редактировалось roy1981; 31.01.2013 в 07:49.
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 09:24   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
В переднем мосту сальник стоит сильно глубоко и незначительный люфт в ступице врядли может служить причиной разрыва сальника. Со ШРУСом - двояко, зависит от степени люфта, но, на мой взгляд, если шрус будет люфтить настолько сильно, то будет треск в поворотах. Тут либо, как я уже говорил, гнутая полуось, либо, как вариант - корпус дифференциала гуляет в постелях или подшипники дифференциала уже приехали. Но всё это при условии соблюдения всех технологических особенностей при замене сальника.
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 10:13   #33
При всём этом он врятли будет порван. Порвали скорее всего при установке полуоси.
Старый 31.01.2013, 10:19   #34
alekssandr
у всех варилоков течет правый сальник...люди новые мосты ставили (на служебных машинах) через год опять течет...сальник меняешь, зимой опять давит...без варилока такой проблемы нет...в варилоке насос стоит как раз с правой стороны, видимо он содействует
alekssandr вне форума
Старый 31.01.2013, 10:34   #35
roy1981
Аватар для roy1981
Вот такой вопрос, почему проблемы с сальником возникают тогда, когда наступают холода? (у меня оба раза так… вроде у людей с такой же проблемой также происходит).
рассуждаем… гнутая ось, если так, то она гнутая и в жару и в холод. Может ли гнутость оси менять характер своего воздействия на сальник при различных температурах? (мое мнение - нет… кто как еще думает? )
Подшипники диффа устали… тут своих мыслей нет, одни вопросы.Если это так, то не должны ли при движении появиться сторонние звуки или какие нибудь визуальные признаки износа на внешней обойме подшипника или наличие продуктов износа в масле? (ничего из перечисленного нет).
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 10:38   #36
alekssandr
думаю масло гуще, потому насос при срабатывании его и выдавливает через задубевший, опять же от холода. сальник
Старый 31.01.2013, 10:46   #37
roy1981
Аватар для roy1981
Ставил полуось сам, начитавшись и помня, что нужно быть аккуратным. С разбегу не засовывал, ногами не запиновал, ставил нежно и ласково. После замены по километражу не много, но по времени - полгода, с лета до первых сильных морозов. Если бы повредил сальник при установке, думаю, что потекло бы значительно раньше.
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 11:06   #38
roy1981
Аватар для roy1981
Сальник находится на некотором расстоянии от: регулировочного кольца, подшипника диффа, а затем самого насоса вари-лока. Т.е. есть зазор между насосом и сальником. Корпус диффа маслом заплнен не полностью, оно там спокойно «плещется» на уровне ниже уровня сальников. Сапун продувается.
Значит что бы произошло «насос даванул масло через сальник» нужно чтобы насос лил неслабой струей масла имено по сальнику. А на улице мороз, масло густое до такой степени, что оно не льется, а еле-еле перетекает с сместа на место.
Где я ошибся?
roy1981 вне форума
Старый 31.01.2013, 11:17   #39
origin
Самое забавное, что в случае повышения давления масла в мосту (забитый сапун и т.д.), выдавливает обычно через оба сальника. Где-то больше, где-то меньше, но через оба. Почитав ветку понял, что сие есть неведомая ебанина крыслера. Единственное, что приходит на ум - левая полуось короче, поэтому биения меньше.
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 11:47   #40
roy1981
Аватар для roy1981
Если это биение полуоси… тоооо, нельзя ли поставить шайбу ( с внешним диаметром таким же как и у сальника и внутреним - как диаметр полуоси) перед сальником , что бы гасить колебания/биения полуоси? )))
Сам придумал, сам же наверное и опровергну… сточится либо шайба, либо полуось,что скорее всего, уж если ее резина сальника протачивает ))
roy1981 вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
