Старый 29.01.2013, 11:32   #41
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
у меня два родных ключа, одним походу пользовались всегда, а второй как новый, его видимо передавали от хозяина к хозяину. так вот первый ключ вытаскивается в любом положении, а второй фиг, только в том, в котором положено.
MrRip вне форума
Старый 30.01.2013, 08:10   #42
Orfey
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited + 2,5"
если бы у меня был второй ключ, я бы не йопся тут с заказами с ибея ключей а купил бы сам чип и прописал его для автозапуска
конечно это больше в тему про сигналку но напишу
а не проще, дешевле и лучше для автозапуска поставить такой-вот блок
в машину?
http://www.ebay.com/itm/NEW-Crimesto...item25698db577
не сочтите за рекламу, но!
подключается 5ю проводами к машине остальные по желанию к сигналке, тянуть ничего далеко не надо, снять максимум кожухи под рулевой колонкой. Успешно глотает наш ключ, запоминает его и при запуске выплевывает его по шине данных в машину. На мое мнение плюсы большие - не нужно оставлять и прятать ключ в машине засунуый в обходчик, который при желании найти не проблема. + туча других функций блока которые можно получить с шины, например контроль запуска двигателя. Уехать на машине запущенной с блока не получится - не вставил штатный ключ, тронул тормоз, сразу заглох. Насколько я знаю обходчики с ключами внутри глючат на наших авто с завидной периодичностью, у товарища штатный ключ вообще умер и больше не распознается, пришлось засунуть второй.
Себе такой поставил, работает четко! вопрос с запуском и ключем отпал. Есть правда и недовольство, не смог я заставить чтобы он замки контролировал по шине и пару других фишек, но может невнимательно ещё читал, буду разбираться.
Последний раз редактировалось Orfey; 30.01.2013 в 08:15.
Orfey вне форума
Старый 30.01.2013, 18:43   #43
позволю себе не согласиться
1) цена тут получится от 70 до 100 баксов в зависимости от стоимости шипинга.
2) второй ключ нужен все равно потому что он нужен.
3) стоимость обходчика 300 рублей и засунуть его можно куда угодно. при правильной установке ничо не глючит.
итого экономическся целесообразность теряется наглухо
Старый 31.01.2013, 09:32   #44
Сообщение от Orfey Посмотреть сообщение
...Насколько я знаю обходчики с ключами внутри глючат на наших авто с завидной периодичностью, у товарища штатный ключ вообще умер и больше не распознается, пришлось засунуть второй....
Откуда такие знания? Наверняка статистика наработана? Там глючить нечему! В них нет ни хрена! "Глючить" там могут только кривые руки установщика. Ключ умереть от того что он лежит в обходчике не может, он видимо был с дефектом от рождения.
По теме - блок интересный, но только если всё работает. А так по большому счёту обычный интерфейсный блок, как по мне бесполезный, короче для ленивых, для тех кому лучше выкинуть 100долларов чем тянуть лишних 5 проводов.
Старый 13.06.2013, 15:14   #45
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Парни, а подскажите кто в теме ссылка в первом посте не рабочая уже, от чего брелок заказывать?
И второй вопрос - щас свой брелок разобрал (у меня на нем две кнопки - открыть и закрыть), а там плата под 4 кнопки стоит, сверху накрыто пленкой которая замыкает на плате контакты, пленка лежит так что накрывает только три контакта. Короче - на хрена надо третья и четвертая кнопки и почему на 4-ой пленки нету. И ваще как их можно использовать?
Сашка М вне форума
Старый 13.06.2013, 15:24   #46
не мучай себя. плата расчитана на 2 доп кнопки: "паника" и "открыть багажник".
не стоит, значит нету.
ссылка на ключ вот например: http://www.ebay.com/itm/Folding-Blan...725744&vxp=mtr
Последний раз редактировалось dimanoid; 13.06.2013 в 15:26.
Старый 13.06.2013, 16:10   #47
Сашка М
Аватар для Сашка М
Спасибо за ссыль. Заказал с Али 4-х кнопочный
Чет сильно загнался я этими вопросами. Даже на твоей ссылке есть третья кнопка ПАНИКА. Ну в принципе да и хрен бы с ней. А вот багажник штатно замутить было б неплохо.
Кстати бибикалка от штатной сигналки без бубна подходит от кого-нибудь? А то моя при постановке на охрану вообще не пикает ни разу, не разбирался правда в ней ли дело.
Последний раз редактировалось Сашка М; 13.06.2013 в 16:15.
Сашка М вне форума
Старый 13.06.2013, 16:16   #48
senator864
Аватар для senator864
А должна ли пикать? У меня молчит как рыба об лед. Стопроцентно работоспособность проверяется постановкой на охрану с открытой дверью (капотом, багажником). В этом случае она должна мерзко взвизгнуть.
senator864 вне форума
Старый 13.06.2013, 16:19   #49
Сашка М
Аватар для Сашка М
Да кто её знает. Щас пойду затестю.
Сашка М вне форума
Старый 13.06.2013, 16:22   #50
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Спасибо за ссыль.
брелки на европейцах и америкосах - разные (не заказывай, не подойдет)
кроме того,что работают на разных частотах, в американских есть еще такие кнопки как паника и ,возможно "багажник". У европейцев-только две кнопки.
что касается штатной сигналки - у меня тоже при закрытие и открытии ничо не пикает. Но если например закрыться в машине и через 40сек пошевелить клешнями, начинает реветь что дурная.. (у меня стоит еще и датчик объема в салоне)
Akella вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
