Старый 22.11.2012, 11:41   #21
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
смотри выше
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 16.12.2012, 00:02   #22
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
буду ставить трутрак в перед и детройтлокер в задний мост. встал вопрос с маслами. заинтересовал вариант Castrol Axle Z Limited slip 90 (HYPOY LS 90), раньше не попадалась на глаза минералки для ЛСД. кто нить лил сие чудо? ценник приятный.
и еще удивило исчезновение со знакомых прилавков Castrol Limited Slip 75W-140, который я и планировал закупить, вместо него теперь это чтоли идет - Castrol Longlife 75W-140 ? наличие слов Limited Slip на этикетке мне как то больше нравилось.
Andrez вне форума
Старый 12.01.2013, 13:32   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
совсем запутался с маслами из-за кучи информации, порой противоречивой... нашел даже вот что:
Коробка Aisin AX15
Крайслер официально внес поправку в рекомендованные жидкости для
этой коробки и партнамбер оригинального Мопаровского масла шедшего в коробку
был заменен на другой... по причине черезменрного износа синхронизаторов...
новый партнамбер оказался номером обычного моторного масла
но с вязкостью 10W30 ...
4761839AC номер
Так что офицальные сервисы в США и умные форумчане теперь льют в коробку моторное масло 10W30 ..
Вот так..
а в отстальном в мосты 75W90 (если зад LSD то присадку 5%)
в раздатку ATF Plus, Mercon или Dextron II
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ???
Zoltrix вне форума
Старый 30.01.2013, 22:30   #24
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Коробка Aisin AX15
4761839AC номер
Вот так..
Моторное масло в автоматическую коробку лить категорически нельзя,сгорят фрикционы,и ещё,вязкость моторного масла выше и на морозе оно загустевает сильнее,так что твою коробку на сильном морозе попросту разорвёт,первым полетит гидротрансформатор,хотя зачем я всё это пишу)))........
Последний раз редактировалось Сабурашка; 30.01.2013 в 22:42.
Сабурашка вне форума
Старый 30.01.2013, 22:37   #25
Сабурашка
по поводу Dexron III тоже не соглашусь,в конце 80х его попросту небыло))),не придумали его ещё тогда.По поводу жижи под маркой Mopar-голимая веретёнка,ИМХО.Коробка японская(в том случае если стоит Aisin) значит нужно лить жижку по японским каталогам и никак не иначе,эти коробки имели широкое распостранение на японских автомобилях
Старый 31.01.2013, 12:41   #26
FatFox
Сообщение от Сабурашка Посмотреть сообщение
АХ15 это механика
FatFox вне форума
Старый 11.02.2013, 18:26   #27
Олег 1973
Аватар для Олег 1973
Марка: Volvo 740 ГБО ELPIGAZ.
Сейчас как раз выбираю масло для АХ5... попробовать залить моторное 10-30?
Возможно, это и правда лучше для синхронизаторов..
Или не стоит экспериментировать, и залить рекомендуемое 75-90 GL3 ?
Олег 1973 вне форума
Старый 25.04.2013, 20:49   #28
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
подскажите пожалуйста как правильно поменять масло в коробке АКПП 4АТ кирпич 93г. до чистого?
просто на своем субарике меняется через аппарат а тут залез под чирка и не нашол отверстия под штуцера для апарта.
Sergyk2004 вне форума
Старый 26.04.2013, 01:47   #29
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
К радиатору должны вроде подходить 2 трубки
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 23.05.2013, 02:19   #30
Паша51
Аватар для Паша51
Марка: ZJ `95 Limited, XJ `00, семёрочка.
В связи с противоречивой информацией по применению масла в МКПП AX-5 полез на америкосовские форумы. Оказалось, что там точно так же ведутся споры по поводу масла для этой коробки.
Для себя сделал выводы:
1. В некоторых руководствах по ремонту Крайслером действительно была ошибочно указана информация о применении GL-5.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/fa...cities-489932/
http://www.wranglerforum.com/f8/ax-5-lube-122866.html
Библия права - в идеале заливать надо GL-3. Антизадирные присадки (в частности сера), содержащиеся в GL-4 пагубно влияют на мягкие цветные металлы (бронза/латунь), а в GL-5 количество серы еще в два раза больше.
2. Крайслер действительно добавил в рекомендации синтетическое моторное масло 10W30 для АХ-5 и АХ-15.
Номер 4897622АА был заменен 4761839AC.
http://jeep-forums.4wd.com/showthrea...n-a-ax-5-ax-15
Но применение моторного масла опять же ставят под сомнение американоджиперы. Хотя данное моторное масло дешевое и лояльно к латуни, оно обладает и недостатками. В первую очередь это загустевание при низких температурах и низкие защитные свойства. Также отмечается затрудненное переключение передач.
3. Возникает вопрос. А что в таком случае льют америкосы? Кто-то заливает GL-5 и не парится. Некоторые все-таки применяют моторное 10W30. Но подавляющее большинство используют Redline MT-90 или Redline MTL. Также довольно часто встретил упоминание о Pennzoil Synchromesh.
http://www.jeepforum.com/forum/f9/ax...fluid-1165549/
http://www.pennzoil.com/other-car-pr...n-fluid/#About
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=45&pcid=7
Редлайн хоть и относится к GL-4, имеет пометку о безопасности для цветных металлов (синхронизаторы). Кстати, MOABJEEPER Magazine в инструкции по замене масла в АХ-5 публикует фото именно с Redline MT-90.
http://www.moabjeeper.com/articles/t...?articleID=488
Подробная техническая информация по Рэдлайн:
http://www.roadraceengineering.com/p...-mtl-info.html
Еще попался вот такой ответ специалиста о применении масла liquimoly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90. На русском языке.
http://forum.liquimoly.ru/topic/1169...jeep-wrangler/
Короче говоря, однозначно GL-5 недопустимо для АХ-5 и АХ-15, если вы хотите сберечь синхронизаторы. Причем, на американофорумах читал, что при переходе c GL-5 на GL-3 отмечается более легкое включение первой передачи.
Проблема в том, что найти GL-3 (по крайней мере там, где я живу) очень проблематично. Для себя буду заказывать Redline.
Буду рад, если кому-то информация покажется полезной.
И вопрос администрации форума - раз америкосы пишут, что некоторые руководства ошибочно рекомендуют GL-5, может стоит и на этом форуме в спецификации сделать пометку? Сбережем синхронизаторы в русских жипах? :)
Последний раз редактировалось Паша51; 23.05.2013 в 02:43.
Паша51 вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
