Старый 09.11.2012, 11:52   #531
ubn
кстати, как получить распиновку нормальную ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.11.2012, 16:36   #532
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
у Константина Васильевича
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 09.11.2012, 19:07   #533
евгений89
Обмотка у моторчика восстановлена подшипник помазан спаял проводки тонюсенькие 1)обмотка красный цвет двух проводов.
2)обмотка зелёный цвет двух проводов.
спаял все и собрал..
работает... логи свежие скоро будут
Старый 09.11.2012, 23:42   #534
ubn
Константин Василиевич и мине дайте)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.11.2012, 14:00   #535
евгений89
С электричеством разберись.про "моду" потом.У тебя моторчик Х.Х не работает.
Любому движку с прогревом легче крутится,это к оборотам.
Константин Васильевич поченил моторчик ХХ считал во вложении
там с мосента завода до полного прогрева
и следующий файл это при движении кружок сделал..
расстроился про лямду умерла...снимал мерил 0.ом...печально
подогрев лямды работает
все ножи по питанию компа присуцтвуют
Тип файла: zip евгений89.zip (308.9 Кб, 40 просмотров)
Старый 14.11.2012, 19:31   #536
евгений89
Константин Васильевич вы просматривали логи?
Старый 09.12.2012, 19:17   #537
ubn
Вопрос. Холостые по приборке и по программе отличаются в почти два раза. Т.е.первое деление на приборке это,650 по программе. Кому веиить? Делкние два по приборке по компу 850-870 оборотов.
Кому верить и куда копать? Какие у кого холостые по компу?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 17.12.2012, 11:32   #538
Vladimirec
Аватар для Vladimirec
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990 гв, Renix, 4.0 л, AV4, NP242, lift 4"+, longarm 4 link, 33x12,5R15, СиБи
Может кому интересно будет: Испытал сегодня проводок, из под Windows7 работает (запускал от администратора), датчик температуры ОЖ от тазика работает, даже вроде не цены на сахар показывает, датчик детонации волгаревский тоже вроде сигнал дает, Renix малость охреневает от ненастроенной заслонки - 4-5 % на хх, но честно держит 600-700 оборотов) похоже еще млторчик хх смотреть надо....
Vladimirec вне форума
Старый 25.01.2013, 08:38   #539
Островитянин
Аватар для Островитянин
Марка: XJz 3.0, 8", 242, Jeep hard steering. Longarm. Atecu.
Доброго времени суток гуру диагностики реникс, Огромная просьба подсказать по логу что менять не надо )) а то у меня такое чувство что корректно показывает только обороты все остальное не пойми куда
какой нынче расход непонятно - не работает одометр, но чувство что в районе 40
Тип файла: zip Островитянин.zip (82.8 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Островитянин; 25.01.2013 в 08:41.
Островитянин вне форума
Старый 25.01.2013, 12:47   #540
mofimeoptonge
Марка: VinkseessYP
Слушай, давай не будем тратить больше времени на это.
mofimeoptonge вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
