Старый 23.01.2013, 13:10   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию Передние суппорта
Давича за скрежетали тормоза. Полез менять колодки- а всё не так просто. Поршень как не пытался (вдвоем) так и не смог вдавить. Наружный край поршня весь покоцанный. Попробовал открутить штуцер, он оказался без граней. Вот это прочел всё https://jeep-forum.ru/forum/search.php?searchid=1687974
понимания не особо дало.
Вопрос первый -подскажите ремкомплект передних суппортов: поршень+ его же пыльник
Вопрос второй -или купить контракты живые?
Последний раз редактировалось платар; 23.01.2013 в 13:54.
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 13:54   #2
платар
Аватар для платар
общем решил всё же заказать контракт 1200*2 суппорта +1000 диск (один здорово уставший)
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 16:32   #3
Champion
а как вы вдвоем поршень заталкивали руками чтоли на него давили?:)
я обычно трубкой от скобы отталиваюсь и загоняю его... там нормальное усилие надо, не думаю, что даже вдвоем его руками туда можно затолкнуть
Champion вне форума
Старый 23.01.2013, 18:09   #4
платар
Аватар для платар
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
сначала тем что под рукой- отвертки, монтажки. Потом более тяжелым инструментом- ручными тисками и домкратом- не удалось.
Пыльник пересохший и весь потресканный, цилиндр под ним рыжий. Надо было сфотать :))
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 18:59   #5
Николай Пименов
А поршенек-то у нас пластиковый вроде передний, рыжина та наносная...
Николай Пименов вне форума
Старый 23.01.2013, 20:28   #6
платар
Аватар для платар
пластиковая вроде только наружная юбка, Рыжина однозначно ржавчина её сложно с чем то перепутать
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 20:36   #7
Николай Пименов
Поршень суппорта цельноэбонитовый/пластиковый говорю. Пыльник понятно резина, прокладочка/сальник - из чего их там делают. Корпус суппорта понятно шелезяка.
Старый 23.01.2013, 20:44   #8
платар
Аватар для платар
интересно! значит мне не показалось :)
Как его цуку загнать то в суппорт?
Штуцер без граней
платар вне форума
Старый 23.01.2013, 20:50   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Штуцер без граней
Струбциной, а штуцер однозначно высверливать.
Лифтёр вне форума
Старый 23.01.2013, 21:01   #10
Николай Пименов
Штуцер можно попробовать "взять" цанговой (зажимной) головкой. Предварительно погрев зону термофеном.
Заходит новый поршень в корпус суппорта от руки. Сальник правильно ставить надо и тормозухой облить изрядно.
Старый нужно сильно чистить жесткой пластиковой щеткой в тормозухе и проливать щель между поршеньком и корпусом суппорта (а то задавливая струбциной можно и сальник угробить).
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
