Старый 11.12.2012, 17:16   #51
Они сначала были с замками, потом на более поздних машинах пошли без замков, с замками больше не продаются, да и не нужны они там. Если что, то от проворота замок не спасёт, он не для этого. Возможно(наверняка) при штамповке замков пострадала геометрия вкладышей. А поршня и кольца этот мастер тоже когда покупает доделывает напильником?
Старый 11.12.2012, 22:02   #52
vv024
Аватар для vv024
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO 2002г - был
это может быть причиной отсутствия давления ?
vv024 вне форума
Старый 11.12.2012, 22:09   #53
alekssandr
шатунные не дадут такого эффекта...только корни
alekssandr вне форума
Старый 11.12.2012, 22:18   #54
vv024
Аватар для vv024
в смысле эффекта? Т.е они не влияют на давление в моторе ?
А коренные он вроде как не трогал ,потому ,что колено не снимал)
Мож что с коренными случилось?
vv024 вне форума
Старый 22.01.2013, 15:12   #55
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Хмм..у меня такая же тема на 4.7 обычном, датчик полгода мозг выносил то больше середины то до середины опустится. На днях так вообще зажигание - стрелка лежит (check gages проверьте датчик пишет), завелся норм. поработал нигде никаких лишних шумов нет, и тут очнулась стрелка дошла до середины...Потом обратно на 0 уже при езде...Вобщем ребята сказали что датчик подох или его контакт надо лезь смотреть прежде чем новый покупать ))). Кто знает где он стоит на обычном 4,7 ? Сверху можно достать?
P.S. Масто используется американское полусинтетика 10W30 Kendall, уже года 3.
DennyV8 вне форума
Старый 23.01.2013, 03:47   #56
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Над масляным фильтром. Сверху не достанешь, для удобства лучше снять фильтр.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 23.01.2013, 06:34   #57
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Датчик откручивается длинной головкой на 27.
Denis.nsk вне форума
Старый 24.01.2013, 20:31   #58
vv024
Аватар для vv024
Парни по этой теме вопрос решён ,замена коренных ,повторно замена шатунных вкладышей и всё стало нормально с давлением !!!
Но появилась другая проблема в чем связана НЕ ПОНЯТНО ????Тема вот
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36412
vv024 вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
