Старый 19.01.2013, 15:11   #1121
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
1 Баллон на месте померишь
2Мультик под 8 мм на заправку и 8 мм на магистраль.
3 нормально
4 на месте смотреть наличие или все скопом.
5 не знаю не пробовал (главное чтоб не настраивать потом с индикатором. поставил и все работает)
трубка - себе бы поставил пластик по возможности через салон а там как установщики поставят всегда импровизация по месту.
Провод диагностический бери сразу.
ага, Спасибо) А зачем два мультика ставить ? один за двоих не справится? я думал,что поэтому он и мультиклапан...?
Agni вне форума
Старый 19.01.2013, 15:14   #1122
Agni
Аватар для Agni
1. ну тут чо влезет
2. намана. и поплавок отодрать нах. проверь, что под магистраль 8 мм и чтобы баллону соответствовал
3. намана
4. аналогично
5. нипадёт. они скоростные и 24 лошадки на горшок.
как вариант http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2041
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2014
ну или валтеки, что в принципе и лучше. помоему производительности 37-х хватит
Спасибо! мне про валтеки в этой же теме (по-моему) говорили "не бери гуано" думаю поставить ловато.
Так незначительно конечно, но еще дороже получается...
Что делать ? душить жабу и покупать - ставить , один хрен на эксплуатации отобьется? или повключать еврея и сократить бюджет?
Agni вне форума
Старый 19.01.2013, 15:22   #1123
Agni
Аватар для Agni
газлэнд, комплект:
Миникомплект распределенного впрыска содержит следующие компоненты:
Редуктор EMER PALLADIO R02 до 300 HP с газовым клапаном (подача газа трубкой 8 мм. )
Две рампы Hana (красная) на 4 цилиндра от 208 до 312 л.с.
Штуцеры коллектора диаметр (4 мм.)
Фильтр низкого давления
Датчик абсолютного давления PS-02 совмещенный с датчиком температуры газа
Кабель отключения 8 цил ЕВРО
Электронный блок управления в герметичном корпусе и герметичный разъём. Возможность применения инжекторной рейки с сопротивлением 3 Ом.. Возможность подключения двух лямбда зондов
Переключатель
Индикатор уровня газа
Зуммер
итого 21700
+баллон+трубки+мультик = тоже самое по деньгам получается. Как так?
Я что-то определенно неправильно делаю)
В принципе изначально понимал , что это около 40 будет стоить , но люди говорят про 25 за оборудование , а у меня получается в лучшем случае на 30-35 + установка(10-13) = 40-48 тыр. (((
и еще ! Подскажите какой мультик брать - за 2500 или 1500 ?
Последний раз редактировалось Agni; 20.01.2013 в 03:45.
Agni вне форума
Старый 19.01.2013, 15:30   #1124
Agni
Аватар для Agni
кстати ) у кого есть скидки в газлэнд ?:)
Agni вне форума
Старый 23.01.2013, 00:32   #1125
Roma841
Марка: Jeep cherokee 4.0
Украина. 35000тыс. руб.
Балон 90л тор.
Редуктор Tomasetto Antartic АТ13 (пропан-бутан) 4-е пок., 90-285 кВ (120-390 л.с.) Электроника STAG-300 premium, 8 цил.
Форсунки Hana 2001 2*4цил.
Tomasetto мульт. АТ00 цил. 315-30 кл. А
Цена указана с работой. Под ключ.
Roma841 вне форума
Старый 25.01.2013, 17:48   #1126
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
время впрыска бензина на 4.0 минимум 3.0 мс, на холостых порядка 3.8-4.0. Так что форсунки с временем впрыска 4.0 легко обрабатывают 4.0 мотор.
Добавил давления до 1.25, чтобы при спокойной езде было 1.1 на редукторе. Форсы газовые почти 1 к 1 с бензином прыскают :) а ведь простые рэйл IG5
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 27.01.2013, 21:46   #1127
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
Ребят, а кто устанавливал газовый бак вместо родного бака на ZJ с учетом сварки нового бака под бензин, но только меньшего размера. Где то фото было, не могу найти, к тому же кто продавал бак меньше размера.
Ruslan-74 вне форума
Старый 27.01.2013, 22:19   #1128
Ruslan-74
Сообщение от Agni Посмотреть сообщение
газлэнд, комплект:
Переключатель
Зуммер
итого 21700
Интересная тема пошла, а может соберем на 4-х литрового гранда. Ну коль тут спецы, пускай каждый выскажет свои пожелания и мнения.
Старый 28.01.2013, 13:09   #1129
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
глупый вопрос - чем управляется давление? как увеличить?
Skull вне форума
Старый 28.01.2013, 16:39   #1130
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
обычно это винт на газовой стороне редуктора. типа того, что в центре
Последний раз редактировалось Лифтёр; 28.01.2013 в 16:43.
Лифтёр вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
