Старый 22.01.2013, 12:53   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ага, проще. У меня нет этой фишки "полнакала", ибо американец. Теперь, когда понятно задание, проще придумать нужную реализацию.
Тебе, по хорошему, нужно использовать что-нибудь вида КР1171СП10. Этот супервайзер как раз подойдет под твои нужды. Но, опять же, в схеме будет реле ;) Просто нельзя управлять коммутируемой нагрузкой, это неправильно, там токи приличные.
Или же так, как в вложении. При превышении напряжения больше 10В пойдет ток между 85 и 86 и реле сработает. Тогда на 30 вешается +12, на 87а вешается выход на ДХО, на 87 - выход на фары.
Резисторы R3 и R4, думаю, не требуются. Просто изначально схема была под светодиод.
Изображения
Тип файла: jpg dho.jpg (16.5 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось origin; 22.01.2013 в 13:19.
origin вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
