Старый 21.01.2013, 15:09   #1
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
По умолчанию Замена моста на WJ3.1TD Квадра-Драйв - Подводные камни?
Хочу поменять мост на своем танке - не блокируется и очень сильно гудит, особенно после небольшого ДТП (на бардюр залетел, рафигачив диск и резину). Дифф разбирал, боковые подшипники менял, гул без нагрузки исчез, под нагрузкой остался. Приличный поперечный люфт на входе кардана в дифференциал. Принцип блокировки вообще пока не догнал. Хочу кинуть живой мост, а старый положить на стол и потихоньку разбираться.
Предлагают за 20тыров мост от Гранда 2,7. Либо за 30тыров родной Б/У
Можно еще в Польше пошукать, но там требуют передаточные числа. На Автограде нашел, что на Гранды WJ ставятся передние мосты только DANA30. Передаточные отношения главной передачи: 3,00-3,73.
Подскажите, станет ли на мой танк мост от Гранда 2.7 и как вычислить наличие блокировки (слышал, надо одно колесо прокрутить, второ через пол оборота должно закрутиться в ту же сторону)? И вообще как не купить неподходящий мост? Иначе придется с этим мостом вместо жены спать! )
PS на мосту уже никаких обозначений не прочесть - время безжалостно...
Последний раз редактировалось Nikel; 21.01.2013 в 15:12.
Nikel вне форума
Старый 21.01.2013, 15:49   #2
на торце морковки обычно выбивается передаточное число. мосты на вжик конструктивно одинаковые за исключением этого передаточного числа и наичия блока. тебе нужно просто купить любой мост от вжика с нужной главной парой
Старый 21.01.2013, 15:51   #3
Nikel
А вариант попробовать у официалов по вину пробить передаточное число?
Nikel вне форума
Старый 21.01.2013, 16:24   #4
вин тут могут пробить, только не помню кто
Старый 21.01.2013, 19:14   #5
INTELligent
Аватар для INTELligent
Да уже сто раз ссылку кидал... :-) http://www.usa-auto.ru/vincode.php?redir=185160
INTELligent вне форума
Старый 22.01.2013, 07:20   #6
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
На 3.1 пары стоят 3.94, у дизеля 2.7 пары 3.73. Поэтому при замене необходимо будет твою пару перекинуть в новый мост. Я делал именно так, только вместе с дифом.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 22.01.2013, 08:30   #7
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А смысл пару перекидывать если она уже мертвая? На новом мосте получишь тот же вой и не рабочую блокировку.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
