Старый 18.04.2012, 12:37   #21
нефед
Аватар для нефед
чем дороже комплект тем меньше колхозить но можно проставки под твои пружины, удлиненные рычаги короткие и порезать арки 33 легко влезут.
нефед вне форума
Старый 18.04.2012, 14:56   #22
Vlandre
Марка: WJ Limited 1999г 4,0L NV247 lift 2" OME Maxxis Bighorn 245/75R16
Посмотрел я комплектик http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=WLK дороговат сцуко, он мне выйдет в 4000$. Ещё посмотрел http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc? этот подешевле, пружины и аморты вроде одинаковые. В дорогом лонг армовском только рычаги подлиньше есть и сам треугольный рычаг есть, ещё проставка под заднюю шаровую есть. Призадумался, мож кто чертежей подкинет, куплю комплект подешевле, пружины с амортами уже будут. А рычаги и треугольник по чертежам сделаю? С токарями и сварщиками проблем нет. Может у кого завалялись чертежи лонг арма?
Vlandre вне форума
Старый 20.04.2012, 21:07   #23
Vlandre
Vlandre вне форума
Старый 25.04.2012, 22:36   #24
Vlandre
Извиняюсь, продублирую пост из другой темы...
Подумал вкорячить 33" колёса и подняться на 4-4,5". Переделке подлежит перед. Амерские, прально говорили, жаба не даёт деньги тратить. Железа у нас много. Думаю лонги сделать из буровой трубы, наружный диаметр 42 мм, стенка 5,5 мм. Хочу взять идею от http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=WLK , только оба рычага сделать Y-образными и все ветки с резьбовой регулировкой. Ещё "болел" вот таким комплектом http://claytonoffroad.com/product_in...f52b24ce91c008 , но он ещё дороже и у него есть точка невозврата - нужно срезать стандартные крепления передних нижних рычагов. А я так прикинул, что уши можно оставить, а срезать лишь заднюю часть констукции. В любом случае, если что можно всё обратно приварить и собрать.
Впереди внизу думаю поставить большой стандартный задний сайлентблок переднего нижнего рычага. А вот что поставить на другом конце, возле раздатки? В амерских комплектах установлены ШС, оно и понятно, что лонги ещё работают и на скручивание. А вот будут ли сайлентблоки долго служить? Хотя по предыдущим постам видно, что будут. Так что подскажете, поставит маленькие сайлентблоки от передних верхних рычагов или большие, как и впереди собираюсь ставить?
Про зад пока молчу, про него потом, и про резку крыльев тоже.
Vlandre вне форума
Старый 27.04.2012, 16:18   #25
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Прикупил недавно грязевую Йоку 265х75х16 с небольшим износом за небольшую денюжку. А вот влезет или нет пока не знаю, ешо не переобувался. Лифт проставками 2", летние колесья 275х60х17 - не цепляют.
ИванИрк вне форума
Старый 17.01.2013, 19:05   #26
Шеф
Аватар для Шеф
Марка: WJ 4.7 247 2" 31.5"
Ну и как, влезли?
Шеф вне форума
Старый 17.01.2013, 19:22   #27
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от Шеф Посмотреть сообщение
Ну и как, влезли?
Влезли. По прямой нормально, на легком бездоре тоже. Шлифует задние аморты маленько и передний бампер при выворачивании колес. Но это почти 32'
ИванИрк вне форума
Старый 18.01.2013, 19:05   #28
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Это 31.6. Задние амморты полируются в зеркало. Лечится дисками с меньшим вылетом. Бампер лечится обрезанием)))
Старый 21.01.2013, 14:47   #29
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Присмотрел пневмобаллоны для усиления пружин гранда http://www.ebay.com/itm/230829657034...84.m1423.l2649
Хочу купить два комплекта и попробовать использовать, как ручной пневмолифт. Искал просто резиновые камеры, чтоб внутрь пружины воткнуть, но ничего толкового пока не нашел.
Nikel вне форума
Старый 21.01.2013, 23:04   #30
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
laredo 4,0 как у афффтора , 265\75 r16, цепляет но совсем не критично
limon320 вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
