Старый 17.01.2013, 15:39   #1
фарит
Марка: jeep grand cherokee 5.2
По умолчанию Проблема с раздаткой 249 j на чероки 96 год 5.2 рестайл
Купил на днях Чероки 5,2 96 года рестайлинг проблемы таковы:
1 При движении в режиме 4full taim после пробуксовки задних колес не подключается передний мост.
2 А при включении положения 4 lo треск в районе раздатки.
Продавец сказал надо поменять цепь. Стоит ли? Может проще раздатку поменять целиком.
Последний раз редактировалось фарит; 17.01.2013 в 15:44.
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 15:49   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
по цене - можно взять б\у хорошую раздатку в пределах стоимости новой, хорошей цепочки. + остальные потроха в запас.. )
Последний раз редактировалось EBгений; 17.01.2013 в 15:51.
EBгений вне форума
Старый 17.01.2013, 16:10   #3
фарит
А можно поставить вместо 249j как я понимаю она у меня OD просто 249 с постоянным полным приводом???
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 16:46   #4
Lake_210
можно. читаем фак если есть вопросы.можно и 242 и 231, но лучше не надо
Lake_210 вне форума
Старый 17.01.2013, 16:56   #5
фарит
т.е. понимаю так - Снял свою 249od и поставил новую 249 с полным приводом без никаких либо переделок???
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 17:03   #6
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от фарит Посмотреть сообщение
Правильно понял.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 17.01.2013, 17:12   #7
фарит
спасибо
фарит вне форума
Старый 17.01.2013, 18:20   #8
Александр Николаевич
Аватар для Александр Николаевич
Марка: Grand Cherokee WK 2 CRD
Всем добрый вечер. Сегодня решил поменять цепь в 249 не снимая раздатки.Подскажите как и счего начать и еще какую головку надо чтобы открутить передний фланец.
Александр Николаевич вне форума
Старый 17.01.2013, 18:50   #9
нахуа откручивать передний фланец для замены цепи??????
Старый 17.01.2013, 19:09   #10
Вот и прошу объяснить тупым что и как и в какой последовательности.А фланец нужно снять для замены сальника
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
