Старый 17.01.2013, 01:31   #11
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
у меня, почти такая же проблема по началу...(немного поправил и подогнал 1-ый пост под свою)
[QUOTE=ICEMEN;445254]Началось внезапно , как то с утра завел и поехал - переключения на вторую нет . Сбрасываю газ и опять жму обороты растут скорость тоже -переключения нет . С третьего раза педалирования и сбрасывания педали газа происходит ленивое переключение на вторую . За это время проезжаю метров триста . Потом весь день нормально переключает.
Что делалось - менялось масло сначала на 3-й декстрон, в поддоне стружки нет , был небольшой налет похожий на серебрянку . при первых замене масло сливалось темное -бурое, уровень на горячую в норме, пузырьков и пены нет.
Прицепов не перевозил и в болотах не буксовал , в общем коробку не насиловал . Тросик кик-дауна вроде не заклинен , если его вытянуть - назад сам убирается.
после замены, пару дней катался бес проблем,все переключения в норме!
на третий день, первую половину дня отъездил нормально, потом началось!
остановился на светофоре, загорается зел. пытаюсь тронуться, а она ели трогается(мотор орет), будто бы с третей или четвертой (скорей, будто бы сцеплению конец,т.к. и на послед. передачах так же с напрягом ехала). и так примерно мин 20 проездил... потом опять в норме все....
день след., почти такая же херня с коробкой, сначала минут на 20 не тянет, потом 1 час в нормальном режиме и после вновь не едет, но уже до конца(до места парковки).
но вот интересный момент, когда она барахлит(не тянет), ставлю селектор на 1-ую. то она на первой едет как ни в чем не бывало!, на D, опять не тянет!!!
подскажите, что может быть?
datoha вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
