Старый 08.04.2010, 20:35   #1
Любер
По умолчанию трамблер!!!!
подскажите пожал !!! из под трамблера начало гнать масло!! есть ли там какой нить сальник или манжет???? И вообще он меняетца или как??? заранее спасибо!!!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 08.04.2010, 20:42   #2
Todar
Марка: wrangler
должен стоять манжет на тромблере!
Todar вне форума
Старый 08.04.2010, 20:45   #3
Любер
а менять тяжело??? он не взаимозаменяемый от русских???
Любер вне форума
Старый 08.04.2010, 20:46   #4
Todar
Марка: wrangler
думаю подобрать можно! а вот тромблер потом на место поставить.....это знать надо!
Todar вне форума
Старый 08.04.2010, 20:50   #5
Любер
тяжело ставить???
Любер вне форума
Старый 08.04.2010, 21:17   #6
Любер
объясните как трамблер на место ставить!!!!!!!!!!! что нужно сделать!
Любер вне форума
Старый 08.04.2010, 21:55   #7
samoroshka
Марка: .....................
сам тут заморачивался с трамблером...снял крышку-запомнил как стоит бегунок-вынул-принес домой-выбил шплинт-снял шестерню-маслоотр.шайбу-вынул вал-шайбу-снял датчик.по месту вырезал из плотного картона прокладку. все помыл-смазал графиткой-собрал назад и поставил на машин. сделал калибровку моска и щааслиивый,что хоть с трамблером проблем не буит еще .дцать лет
samoroshka вне форума
Старый 08.04.2010, 22:09   #8
Любер
большое спасибо за помощь!!! завтра то же этим займусь!!! а перед снятием надо шкиф в ВТМ выстовлять или как??? заранее благодарю!!!!
Любер вне форума
Старый 08.04.2010, 22:11   #9
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...37&postcount=8
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 08.04.2010, 22:13   #10
Любер
шкиф надо в ноль выстовлять???
Любер вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
