Старый 16.01.2013, 00:01   #41
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
детали под номерами 2 и 3 для чего по твоему?
...не сжимает он фрикционы... он блокирует шестерню...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.01.2013, 06:56   #42
FatFox
Перечитал еще раз описание, там говорится о том, что в режиме жесткой блокировки сжимается пакет фрикционов...
ЗЫ. ECTED не ремонтопригоден, т.е. при износе пакета фрикционов поменять их нельзя.
ЗЗЫ. Кстати, так и не понял, что дала прибавка к названию ECTED приставки MAX, конструкция осталась та-же.
FatFox вне форума
Старый 16.01.2013, 21:17   #43
admin
Аватар для admin
)))))))))) у болтал черт языкастый
ected max
arb
eaton e locker
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 16.01.2013 в 21:33.
admin вне форума
Старый 16.01.2013, 21:52   #44
admin
Аватар для admin
с последними все понятно один клон другого... если перевернуть "в одном направлении"... ну чтоб не "попасть под потент" слегка изменили конструкцию...
эктед макс отличается только наличием фрикционов на другой шестерне... и не более... они сменные... ну а во вторых шарики с одной стороны, а фрикционы с другой... зажимать фрикционы они не могут!!! они распирают корпус и шестерню как арб, ОХ, елокере и тд... просто везде разные формы колец...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.01.2013, 23:14   #45
bezalutii
Аватар для bezalutii
насколько я понял на ected max сжимаеца та чясть на которой стоят шарики, а фрики работают как обычный лсд.
bezalutii вне форума
Старый 16.01.2013, 23:14   #46
bezalutii
+100
Старый 16.01.2013, 23:16   #47
bezalutii
фрикцыоны меняюца и скорей всего подойдут от штатного лсд
Старый 17.01.2013, 07:05   #48
FatFox
Вот хоть убейте, но немогу понять с помощью чего сателит входит в зацепление с корпусом дифа? Той маленькой золотистой свистулькой, размером меньше сателита? Несерьезно это. Еще раз прочитал описание, потом пошел гулять по американским форумам, думал может неправильно понял опсание на сайте аубурн, но нифига принцип работы именно в сжатии пакета фрикционов. На этом рисунке гораздо понятней:
FatFox вне форума
Старый 17.01.2013, 09:36   #49
bezalutii
но на этом рисунке соленоид сжатия находица с противоположной стороны пакета фрикционов. он их физически сжать не может так как ось сателлитов не даст это сделать. а по факту получяеца что лочит именно жолтая свистулька.
тоже читал пиндосов и понял что сжимаюца фрикцыоны, но фотография которую я выложил и твой рисунок говорит об обратном. вобщем хер поймёш. один пиндос пишет уже 4года юзаю на 35 катках и доволен как слон, другой ну нах это лсд.
Старый 17.01.2013, 11:13   #50
FatFox
Не все так просто, ось сателитов то не подвижна, а вот серая прямоугольная хрень (на схеме дифа с четырьмя сателитами круглая сиреневая хрень) на ней нет. Тогда получается, что сателиты должны скользить по своей оси и пятно контакта сателитов при "блокировке" смещается. Чет опять хрень какая-то.
FatFox вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
