Старый 12.01.2013, 13:19   #41
sokol76
Аватар для sokol76
Да на здоровье тебе и твоему стальному коню .
sokol76 вне форума
Старый 16.01.2013, 13:58   #42
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ставил себе пламягаситель вместо дохлого ката,обманку сделали на вторую лямбду ввиде переходника 5 см длинной в который вворачивается датчик а внутри кусочек катализатора ячеистый.Езжу 2 года ни разу чек не горел.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 16.01.2013, 14:05   #43
гор
Аватар для гор
Марка: джип 5.2 гранд 1997г
а у меня внутри обманки маленькое отверстие, сот от ката нету
гор вне форума
Старый 16.01.2013, 17:53   #44
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
как все запущено. начнем с того, на какую ошибку у ТС загорается чек? там по лямбдам их несколько. далее, упал от того, что лямбда, оказывается, СО в выхлопе меряет. ну и про обманку, призванную сохранить лямбду тоже рыдаль. да и газовщики уже давно никаких обманок не ставят. от того, на бензе или на газу двиг работает, показания лямбды не сильно меняются.
Skull вне форума
Старый 16.01.2013, 17:55   #45
Skull
Сообщение от гор Посмотреть сообщение
а и не надо. один фиг показания будут разные. вторая лямбда - диагностическая. двиг ее показания не принимает по внимание при работе.
Skull вне форума
Старый 16.01.2013, 20:21   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
вот не надо лишнего говорить.... согласись, что ее бы тогда не ставили?
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.01.2013, 21:02   #47
Skull
если мне не изменяет память, обязательность датчика после катализатора вписано в евро-3.
Skull вне форума
Старый 16.01.2013, 21:38   #48
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вроде же по ней состояние ката проверяется
Хасковод вне форума
Старый 22.01.2013, 16:23   #49
Darth_FlyNN
Да каждый газовщик изгаляется по своему,я только понял что смысл обманки что-бы показания лямбдт отличались,ну и защитить датчик от струи,она проходя через диффузор как струя из дюзы ракетной.Интересно на осцилографе или на диагносте посмотреть графики.
Старый 24.01.2013, 13:21   #50
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Это не обманка - потому и чек горит. Лямбда- это электронное устр-во поэтому механических обманок не бывает. Разве сто "спародировать" катализатор его куском как сверху пишут но хз как оно будет... Проще у газовщиков обманку приобрести или сопротивление самому если с паяльниками на ты.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
