Старый 15.01.2013, 21:41   #11
valdod
Естественно,но коллектора я не вытаскивал только отодвинул от голов,рампу тосольную полностью,хуже снимать вторую и третью там тнвд мешает и стоят они м\д.А при наличии прокладки гбц,можно и остальные скинуть,клапана притереть,компенсаторы поменять,внеплановые ремонты иногда совпадают с необходимыми.
Это если человек может эти работы сделать сам...
Да и бабки лишними не бывают...
Надо перепробывать все имеющиеся методы - только потом снимать....
Если сваркой и зубилом подлазил - то не все так плохо.
Проварить может надо качественней?
valdod вне форума
Старый 15.01.2013, 21:54   #12
Тогда фотоаппарат точно пролезетИлья,давай фотки.
Старый 15.01.2013, 22:12   #13
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Есть такие в продаже вывертки разного диаметра в наборчиках . На вид как саморез-метчик с обратной резьбой. завтра если не забуду сфотаю их. Я свечу тоже как-то при замене на додж караване 2.4 сломал ,в головке осталась часть от свечи которая с резьбой. Голову переломал чем ее выковыривать .Т.к. свечи глубоко в колодцах находятся. Да и реч я веду о бенз.свечах .
Последний раз редактировалось Эдо; 15.01.2013 в 22:47.
Эдо вне форума
Старый 15.01.2013, 22:51   #14
Эдо
Аватар для Эдо
Вот фото может будет полезно.
Эдо вне форума
Старый 16.01.2013, 11:57   #15
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
там в нутри сердцевина оставалась, я обварил в единый стержень сейчас только либо гайку пробывать приваривать либо снимать голову и сверлить дырку а потом уж и напильник и экстрактор...
-Илья- вне форума
Старый 16.01.2013, 12:49   #16
-Илья-
на это и надеюсь, сварка в руках третий раз в жизни.
как на зло вчера свет в гараже вырубили и дело больше не продвинулось.
сфотаю как поедк след. раз.
-Илья- вне форума
Старый 19.01.2013, 13:02   #17
-Илья-
Ездил сегодня в гараж. Удалось удачно привариться к свече но при откручивании отламалась глубже к резбе.
Решено, снимаю голову, надоело возиться.
Лодырь, подскажи поподробнее , что откручивал для снятия одной головы? на какой "лак" содил голову? как затягивал?
-Илья- вне форума
Старый 19.01.2013, 18:54   #18
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
.....Если сваркой и зубилом подлазил - то не все так плохо.
г. Одессу - просто Люблю по жизни!
... Эту тему раньше не замечал. Илья, - снятие головы это край. В максималке - футорка. Вопрос изнутри или снаружи. Резьба будет держать одинаково, что от туда, что от сюда. Поршень - вверх, и максимум подходов снаружи.
Grover вне форума
Старый 19.01.2013, 18:59   #19
-Илья-
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
так не понял что мне делать? уже руки опустил...
-Илья- вне форума
Старый 19.01.2013, 19:00   #20
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
... ну, или какие либо мысли, а мы своим мозгам - ток подключим)
Grover вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
