Старый 24.12.2012, 08:36   #11
Чимберлен
Марка: Jeep
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...n/42RE/TCM.htm
неисправности 10 страниц
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...2RE/page_1.htm
Чимберлен вне форума
Старый 26.12.2012, 10:13   #12
Starsst
Аватар для Starsst
Марка: zj 4.0
Спасибо!
Starsst вне форума
Старый 03.01.2013, 12:54   #13
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Подниму тему :(
Как-то коробка стала вести себя недружественно. Через 5-6 километров после начала движения, после остановки на светофоре трогается похоже, что с 3-ей передачи, при этом первая и вторая (если на них переключиться вручную) нормально работают, кнопка овердрайва не включается. Если тапку придавить в пол, то где-то через 30-40 сек. и оборотах около 4000 вдруг все становится нормально и можно довольно долго нормально ездить.
Масло в коробке по уровню, не пенится, нормального красного цвета.
Диагностику коробки запустить не могу (или не получается), при этом Коды диагностики двигателя вызываю на раз.
Подкиньте идею куды бечь.
Лифтёр вне форума
Старый 13.01.2013, 18:03   #14
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
Подниму тему :(
Симптомы один в один были заменил гувернёр исчезли
Zhendos вне форума
Старый 13.01.2013, 18:09   #15
Zhendos
У меня диагностика запускается не как по библии, по библии надо ключ поворачивать из положения оф в положение он, а я поворачиваю из положения он в положение старт три раза быстро от такой операции у меня загораются коды неисправности коробки
Zhendos вне форума
Старый 14.01.2013, 10:13   #16
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Zhendos Посмотреть сообщение
Степаныч посоветовал вообще не спешить с поворотами ключа и у меня получилось вызвать диагностику.
Лифтёр вне форума
Старый 24.02.2013, 13:33   #17
жип
Аватар для жип
уменя при нажатой кнопке од вкл выкл вкл зажигания
жип вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
