#21 |
#23 |
Да кто-ж его знает, мерить надо. Но вроде немного приподнят.
У меня сделано вот так - две целые хоккейные шайбы и одна проточеная: ![]() У пиндосов подсмотрел. Клеил на "жидкие гвозди" для металла с резиной. Высота считается так: ![]() Разница между "коричневым" и "зеленым" и есть высота, на которую надо установить проставку. Имей в виду, что штатный буфер (стоит на штыре внутри пружины) сжимается в ноль:
Последний раз редактировалось frostcraft; 11.01.2013 в 20:04. |
#24 |
[/QUOTE]спасибо огромное, очень ценная информация для меня!!! а то я бы поставил как есть и убил аморты нафиг! |
#25 |
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
самый простой метод подбора проставок под отбойник это меряете высоту штатного колеса и высоту своего нового колеса и насколько новое колесо выше на столько столько и увеличивают проставку.это при условии что у вас пружины и амортизаторы под соответствующий лифт этим колесам.а судя по картинке там амортизаторы увеличенные а пружины штатные остались.
#26 | |
#27 | |
Я этой информации не знал, аморты работали как ограничители подвески вверх и вниз ![]() То есть при вычислении высоты проставки его резиновую часть не считаем. Измеряем от стальной чашки. Последний раз редактировалось frostcraft; 12.01.2013 в 09:32. |
#28 |
#30 |
