Старый 11.01.2013, 04:43   #1
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
Question ДПДЗ ZJ 4.0 разные?
Парни, сижу сейчас с мобилы последнее время, так что особо не пинайте если уже было
В общем вопрос такой, есть ли разница в сопротивлении ДПДЗ на 4х литровом гранде 93го года, и последующих, к примеру 95го?
Где то читал что есть, так ли это, и какие параметры должны быть на 93 году
Терзают меня смутные сомнения что бешеный расход и несвоевременное переключение передач на АWшке, с большим запазданием происходят из за того, что ДПДЗ у меня совсем не родной, и показывает погоду
Джо Блэк вне форума
Старый 11.01.2013, 08:15   #2
alekssandr
по каталогам одинаковые....и если бы он косячил, то мозги бы это увидели и выдали бы ошибку
alekssandr вне форума
Старый 11.01.2013, 10:24   #3
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
В том то и дело что ошибок нету никаких(
Джо Блэк вне форума
Старый 11.01.2013, 10:32   #4
большой расход :
лямда
дыры в выхлопном колекторе
не понятно что значит несвоевременное переключение передач на АWшке
Старый 11.01.2013, 11:30   #5
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
дыр нету, трубы от задней банки до бампера тоже)
Ну а с коробкой то тогда что?
На регулировку тросом кикдауна особо не реагирует, на снятие мозгов тоже(
Трос в норме, масло, фильтр новые, по схеме плюсы минусы звонятся, соленойды тоже
Последнее куда думал копать это дпдз, и тут не угадал(
Джо Блэк вне форума
Старый 11.01.2013, 17:50   #6
Romashkin2
У меня позднее переключение было как раз из-за ДПДЗ, мозги ошибок не показывали.
Пока коробка холодная всё равно поздно переключается (2500-2700об), как прогреется (1500-1800об), вот только AW, не греется зимой не хрена, что бы её разогреть до 40-50гр., нужно часа два по городу безостановочно гонять.
Ещё пробовал ДПДЗ с 4l менять местами с 5.2L, разницы не заметил хотя номера разные.
Romashkin2 вне форума
Старый 11.01.2013, 17:55   #7
Сообщение от Джо Блэк Посмотреть сообщение
ну нароод...а об этом можно было сразуже написать?
Блок управление AW4 в основном нужен для управления соленоидами в режиме драйва - если неисправна праводка - акпп не будет правильно работать.
Старый 11.01.2013, 18:31   #8
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
ок, будем звонить проводку
а так, в режиме 3 переключение на 3ю передачу тупит, 2я отключается, обороты растут, а потом 3я втыкается
а на од на второй или первой до отсечки, и если газ не отпускать, то переключение будет ой как не скоро...
в общем на обоих режимах приходится брать разгон, и переключаться сбросом газа плак плак(((
Джо Блэк вне форума
Старый 11.01.2013, 20:08   #9
трос кикдауна точно не заклинил?
Старый 11.01.2013, 22:59   #10
Джо Блэк
Аватар для Джо Блэк
Марка: Wk2 srt8
неа, ходит отлично, сюда без помех, обратно сам
Отколупал стопор с него, шоп глубже уходил, изменений нетути(
Бред какой то(
По проводке от мозга всё звонится вроде...
Джо Блэк вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
