Старый 09.01.2013, 18:59   #1
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Question В движении по трассе пропадает 4-ая передача...
За эту зиму словил данный эффект при движении по трассе уже третий раз. Правда температура за бортом в первый раз была -35 когда начал движение (перед радиатором перед поездкой кинг сайз винтер картонка во всю ширину), потом резко дошла до -40, потом open circuit, минут через двадцать стало теплеть, опять -35-34 градусник показал и тут я понял, что у меня больше нет 4 передачи и блокировки ГТ, т.к. при скорости 100км/ч обороты стали где-то 2500об. Благо уже близко был город и -31, я заехал на заправку и через какое-то время езды по городу четвертая появилась.
Второй и третий раз словил пропажу четвертой позавчера, прошел около 200км по трассе (картонка облегченный вариант на треть ширины радиатора по центу) с крейсерской скоростью около 100км/ч (за бортом от -25 до -36) остановился на дозаправку (-32), тронулся и км через 30 понял, что опять пропала четвертая, допыхтел на третьей до ближайшего кафе (-34), заглушил, завел, потарахтел на х.х. с коробкой в нейтрали минут 5, тронулся в путь - вуаля, четвертая на месте. Перед тем как отъезжать убрал со злости картонку, думал может этот рашн тюнинг мешает машине работать, всеравно в салоне ташкент, температура где ей и положено чуток левее серединки.
Тут уже почти весна началась, на протяжении 150-200км было от -34 до -19 и опять -25-29-31, я уже расслабился, город близко и опять пропала 4-ая
Вот что это за выкидоны? Тупо мерзнет АКПП? Радиатор ейный у меня на 4.0 стоит внутри основного.
Почему тогда я поиском ничего про мерзлячку42RE ничего не нашел? Или мож погибает там чего уже, хотя вне трассы ведет себя образцово.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите...
P.S. Масло в коробасе малиновое, гарью особо не пахнет, плещется там еще со времен предыдущего хозяина плюс я на нем 40тыщ с лишним уже отматал. Машина полный сток.
MrRip вне форума
Старый 09.01.2013, 19:34   #2
Когда выходной вал коробки передач начинает вращаться, датчик вращения выходного вала начинает сообщать блоку управления (TCM) об угловой скорости вала.
По мере увеличения скорости вращения выходного вала, TCM управляет соленоидом регулятора давления с помощью сигнала прямоугольных импульсов, изменяя их ширину. Одновременно, TCM через датчик регулятора давления контролирует, что давление действительно изменилось. Датчик выдает напряжение от 0,6 Вольта (когда автомобиль не движется) до 5 Вольт пропорционально давлению.
Если блок управления получает с датчика температуры масла сигнал о том, что температура масла ниже -1 градуса Цельсия, блок управления запрещает включение режима овердрайв.
Если блок управления получает с датчика температуры масла сигнал о том, что температура масла выше 121 градуса Цельсия, блок управления запрещает включение режима овердрайв. Если режим был овердрав включен при получении сигнала о повышенной температуре - блок управления его выключает.
Блок управления имеет самодиагностику. При обнаружении неисправности, TCM "выставляет" код ошибки и переходит в режим "по-умолчанию". В этом режиме TCM включает третью передачу. При этом ручное включение второй и задней передачи возможно.http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...n/42RE/TCM.htm
Старый 09.01.2013, 20:18   #3
MrRip
Аватар для MrRip
Если блок управления получает с датчика температуры масла сигнал о том, что температура масла ниже -1 градуса Цельсия, блок управления запрещает включение режима овердрайв.http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...n/42RE/TCM.htm
Спасибо! Ссылку "покурил" т.е. всетаки мёрзнет... А как дальше жить, как ездить... Или как песне: "Крепитесь люди, скоро лето..." Печаль... Ни на одном японце такого не было, да там собственно и градусники не у всех есть, а у кого были минимум -29 показывал, так что не так страшно было.
MrRip вне форума
Старый 09.01.2013, 20:59   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
забей и езди
разве что масло на синтетику в коробке махни
можно конечно отключить радиатор
один фиг большой контур в двигателе не открывается и не подогревает масло, а так хоть переохлаждаться не будет
но и аккуратнее быть, не перегреть коробку в буксовании али ещё как)
Хасковод вне форума
Старый 10.01.2013, 06:25   #5
MrRip
Аватар для MrRip
забей и езди
отключать радиатор это слишком радикально, в городе будет не айс :)
Маслице АТФ+4 мопаровское уже стоит дома с фильтром, буду менять.
MrRip вне форума
Старый 10.01.2013, 07:54   #6
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
не понял а зилито что?
марка масла на темпиратуру не влияет.
Старый 10.01.2013, 08:34   #7
MrRip
Аватар для MrRip
кто-то у нас тут писал, что равеноловскую АТФку лучше не лить, в ГУРе перегревалось шописец.
скорей всего атф+4 мопар и залито, предыдущий хозяин предпочитал оригинальные запчасти. Может фильтр подзабит, циркуляция хуже, в любом случае только я уже 43тыщи накатал, а сколько еще предыдущий хозяин неизвестно, превентивно заменю, хуже не будет.
MrRip вне форума
Старый 10.01.2013, 11:03   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
речь о том что при таких условиях (морозпля) в коробке лучше иметь синтетику.
Хасковод вне форума
Старый 10.01.2013, 16:05   #9
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
речь о том, что в эту коробку проме атф+4 ничего нельзя лить ;) иначе через некоторое время придется искать другую коробку.
Skull вне форума
Старый 10.01.2013, 16:25   #10
alekssandr
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
интересно почему?
alekssandr вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
