Старый 25.12.2009, 14:19   #11
ubn
срань в баке насос забивает. это тебе рабочая гипотеза.ю
насосы газелевские как я ставил разборные... может и жигулевский тоже - проверь ..это раз.
второе при новой замене насоса фильтр грубой очистки втули... может гавнище в насос идет и он дохнет...
еще есть вариант - хреновые резинки внутри насоса, я в одном из своих газелевских менял.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 06.02.2010, 23:30   #12
jeepxj
Аватар для jeepxj
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD
Добрый вечер, Всем!
Кто нибудь менял топливный насос на Jeep Cherokee XJ 2.5TD?
Интересуют данные на фильтр под номером 4 (см. рисунок), в каталоге не правильно указан номер.
Может у кого есть реальный номер?
Этот фильтр только меняют или можно промыть?
Jeep Cherokee XJ, 2.5TD, 2001г., 231
jeepxj вне форума
Старый 08.02.2010, 15:39   #13
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
насосы от десяток очень не любят хлебать воздух. гакаються на раз два.
XJ рулит!
Пилот теплового аэростата вне форума
Старый 08.02.2010, 15:49   #14
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от jeepxj Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Всем!
оригинального номера нет(не поставляется). меняется вместе с насосом
KWJ вне форума
Старый 09.03.2010, 11:20   #15
Antti
Аватар для Antti
Марка: Jeep XJ 4.0
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
поставил вместь родного газелевский в магистраль.
производиельность больше , охлаждается не топливом , работает как немой, заменить 2 минуты.
невижу смысла ставить родной в бак
какой номер его? для 405 или 406 двигла?
http://www.eurodetail.ru/pictures/5/..._Fuel-Pump.jpg
он?
http://avtocom.com/catalog/picture/51.1139.jpg
или он?
Antti вне форума
Старый 09.03.2010, 15:21   #16
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Сообщение от Antti Посмотреть сообщение
он?
или он?
И тот и тот. Любой для 406 движка. Они отличаются только фирмой производителем. Главное что бы давление было не менее 3.3 атмосферы ( это давление родного чирковского, если не ошибаюсь)
На фотках: 1- похож на Бош, 2- наш, отечественный
Только бери с той самой площадкой крепления которая на втором рисунке есть.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 09.03.2010, 21:02   #17
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
у меня на старом кирпиче стоял выносной ( как писал Коля UBN) от OPEL OMEGA-A. супер!!! рабочее давление такое-же, как и на нашем, + разборной, можно реставрировать.замена фильтра заключается в откручивании двух хомутов.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Последний раз редактировалось Bomber; 10.03.2010 в 01:56.
Bomber вне форума
Старый 09.03.2010, 21:33   #18
Antti
Аватар для Antti
Марка: Jeep XJ 4.0
ок, СПАСИБО парни! =) и кстати, газелевский насос в какое место поставили?
Последний раз редактировалось Antti; 10.03.2010 в 10:56.
Antti вне форума
Старый 07.04.2010, 18:24   #19
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
Вопрос может смешной)))))
Насос на чирок 92 года такой?????
По Штатам такой выдает!!
Jeepson вне форума
Старый 07.04.2010, 18:26   #20
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
визуально такой
cx27 вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
