Старый 09.01.2013, 20:17   #1
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
По умолчанию Как снять арматуру?
В общем есть необходимость вытащить арматуру из бака, так как подтекает и напрашивается на замену уплотнительного кольца. В мурзилке написано, что для снятия всей этой хрени надо открутить большую гайку. Но что то я пробовал и так и не сдвинул её с места. Может там нужно что то куда то отогнуть или поддеть в определённом месте? Или просто я такой криворукий?)))
И может кто знает номер уплотнительного колечка? Вроде как из-за него подтекает...
Последний раз редактировалось senya177; 09.01.2013 в 20:35.
senya177 вне форума
Старый 09.01.2013, 20:51   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
размочи проникающей смазкой. Лучше "мастер ключ" от Агат Авто , чем WD; А потом молоток и тупое зубило тебе в помощь...
Грин Фрог вне форума
Старый 09.01.2013, 20:56   #3
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Там негайка а кольцо которое посередине у него еще усики торчат , вот поним и стучи, конечно после отмачивания
safronov.m.a вне форума
Старый 09.01.2013, 21:11   #4
senya177
Аватар для senya177
Ага, попробую размочить. Кстати может простой тормозухой размочить можно?
senya177 вне форума
Старый 10.01.2013, 01:06   #5
Если тормозуха, то только советская БСК, остальное все полумеры. Почисти как следует, и все увидишь. Только стучи аккуратно по этим усикам против часовой стрелки, шайба тонкая, гнется очень легко, править потом долго, чтобы на место встала нормально. Кольцо возьми , сходи в ближайшую резинотехнику, подберешь стопудово.
А так вот: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....E+AND+WAGONEER За номером 5.
Старый 10.01.2013, 01:23   #6
senya177
Аватар для senya177
Спасибо! Значит нафиг тормозуху, потрачу 100 рублей на мастер ключ.
senya177 вне форума
Старый 10.01.2013, 01:58   #7
Так он же тебе и потом пригодится. Почисти все как следует, уже после того как отмочишь. Бак снят или на машине?
Старый 10.01.2013, 03:17   #8
senya177
Аватар для senya177
Бак на машине, снимать не очень хочу)))
senya177 вне форума
Старый 10.01.2013, 09:18   #9
Там нормально на месте снимается, только грязь в глаза сыплется.
Старый 10.01.2013, 09:28   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Привет всем , я для уплотнения бензонасоса на своем жипе использовал кольцо от пыльника шруса (пыльник гранаты привода) , правда не помню от чего был пыльник , по моему от ваз 21093 наружный . Выбираешь кольцо по диаметру , отрезаешь его , делаешь прорезы для усиков и как оплетку на руль натягиваешь и вуаля ) все сухо . В конечном случае поставил бак от гранда с колбой от волги и моторчиком от лесуса V8 . Грешил что подтекает из под насоса , оказалось что бак безнадежно сгнил и через микроотверстия бенз жутко фонил . .
sokol76 вне форума
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
