Старый 01.01.2013, 03:14   #31
Piton
Аватар для Piton
Открыть можно,без авторучек и отверток.
Поднять нижнею резинку на двери от стекла(водительской, пассажирской),и веточкой с сучком дернуть тягу.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.01.2013, 05:38   #32
Завали хлебало, уебище. Можно подумать ты когда то что то вытаскивал.
Старый 08.01.2013, 17:01   #33
ejen
Друже, не хами. Кипич действительно открывается проволочкой с водительской стороны (защитных планок отродясь не видел. На моем не было, снятые видел...)
Гранд дорестайловый - с жопы - тоже не новость.
Как на рестайле - не скажу. но МАЛЕНЬКАЯ металлическая пластинка над тягой ЦЗ сводит все попытки цивилизованного открытия на нет.
ejen вне форума
Старый 08.01.2013, 17:13   #34
Хамить не я начал, так что не надо. Я говорю что знаю и сам делал. А вобще свою машину надо уметь открыть без ключей, причем тренироваться лучше когда ключи в кармане.
Старый 08.01.2013, 21:54   #35
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
да руками отогнуть дверь до образования щели и потом проволокой подцепить и отрыть изнутри за ручку.
Solarcat вне форума
Старый 08.01.2013, 22:21   #36
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Цеплять крокодилом на стартер нафиг не надо.Проще сразу на аккум.У чирка капот открывается меньше чем за минуту(если не защиты рулевых тяг).На работающем моторе та делать нельзя.Руку вентилятором покрамсает.
Если помните,уважаемые обладатели чирков,на вашем любимце замки капота расположены на капоте и соединены тягой.Так что если у вас сел аккум нужно просто лечь перед автомобилем поерёк.Просунуть руку между мотором и радиатором,между вентиляторов.Нащупать тягу замков.Зажать её в ладонь и дёрнуть в левыю сторону.Капот открыт.Ну это,конечно же,при условии отсутствия доп замков на капот.
MOPARыш вне форума
Старый 09.01.2013, 11:50   #37
ejen
Уважаемый Васменог?
ejen вне форума
Старый 09.01.2013, 16:06   #38
valdod
Если дверь на блокираторе, то дерганье за внутреннюю ручку ничего не даст...
valdod вне форума
Старый 09.01.2013, 17:07   #39
Алексей77
Аватар для Алексей77
определенно ни чего , снимал стекло с задней двери
Алексей77 вне форума
Старый 18.02.2013, 19:51   #40
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Сообщение от exilim Посмотреть сообщение
подпитались через подсветку номерного знака
Всем спасибо
как так ? куда что подключать ?
voinchesti вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
