Старый 09.01.2013, 14:30   #25
Snakes
Аватар для Snakes
Марка: WJ 2000 4.0 42RE 247 Limited
Съездил на праздники в славный город Волжский Волгоградской области. Спасибо другу и его большому теплому боксу с кучей иструмента! Снял и промыл бак, сетка обросла грязью где-то на 1мм, сразу вырезал люк в багажнике, снял печку и поменял радиатор (в машине был дубак, сейчас жара!), поменял датчик давления масла (сгнил внутри), починил заслонку на ветровое стекло (сломалась тяга возле заслонки), разобрал и смазал вентилятор печки (выл нещадно), поменял газовый редуктор, упорядочил его подключение, перенес бобину повыше, поставил сигналку с автозапуском. Проторчал все праздники в гараже...
Теперь минусы: поругался с женой из-за праздников (см. выше) , сломали бензотрубку от насоса до фильтра (пока поставил шланг, потом поменяю), вентилятор, зараза, все-равно начал похрустывать на минимальных оборотах, надо менять подшипники скорее всего, ну и на обратной дороге походу гавкнулась раздатка, при резком наборе скорости посторонний шум. Надо бы на диагностику, вопрос к кому лучше подъехать?
Последний раз редактировалось Snakes; 09.01.2013 в 14:46.
Snakes вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
