Старый 27.12.2012, 02:51   #21
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Типа за трактором идти ближе
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 27.12.2012, 13:15   #22
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Мне кажется что передний мост засирается быстрее из-за слабых сальников. Вы никогда не обращали внимание насколько быстро выходят из строя сальники переднего моста. Ведь конструктивно они стоят почти вплотную к дифф-ным подшипникам. Ну т.е. чтобы поменять сальники переднего моста нужно вытаскивать весь дифф-ал т.е. совсем не так как в заднем мосту - выдернул п/оси и меняй сальники и подшипники без проблем. Я думаю что в самом мосту набивается всякая грязь коруг передних полуосей и трётся вокруг сальников изнашивая их, причём если мы можем и не знать что сальник уже давно умер если в мосту не очень высокий уровень масла, то его подтёки снаружи и не видны. Просто мысль состоит в чем если масло может вытекать из переднего моста то соответственно в мост может попадать что-то снаружи. Ну это всё как вариант к износу самой пары.
Dima_SK вне форума
Старый 27.12.2012, 13:23   #23
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Хорошая мысль,ведь если побуксовать по пороги в воде,то масло на замену!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 07.01.2013, 22:52   #24
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
... Вы никогда не обращали внимание насколько быстро выходят из строя сальники переднего моста. Ведь конструктивно они стоят почти вплотную к дифф-ным подшипникам........... совсем не так как в заднем мосту - выдернул п/оси и меняй сальники и подшипники без проблем. Я думаю что в самом мосту набивается всякая грязь вокруг передних полуосей и трётся вокруг сальников изнашивая их, причём если мы можем и не знать что сальник уже давно умер если в мосту не очень высокий уровень масла, то его подтёки снаружи и не видны. Просто мысль состоит в чем если масло может вытекать из переднего моста то соответственно в мост может попадать что-то снаружи. Ну это всё как вариант к износу самой пары.
Все абсолютно верно. Но если бы было иначе, это была бы телега, даже скорее просто вагон. Спереди наш второй подшипник это ступица, а изношенный сальник понятен по потению и подтекам.
Grover вне форума
Старый 07.01.2013, 22:55   #25
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Ну это даже в тех регламенте написано: взял брод - вэлкам ту сервис на замену масла в мостах.
Grover вне форума
Старый 08.01.2013, 03:32   #26
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
интересно в регламенте уаза тоже так написанно?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 08.01.2013, 23:24   #27
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
У меня вот опять боковые сальнки с морозами сопливиться стали... подтеки слабые появились..((((
Ни у кого с Вари-локами таких течей с морозами не приходит?
Psyho вне форума
Старый 09.01.2013, 09:39   #28
у большинства
Старый 09.01.2013, 09:50   #29
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
У меня и летом подтекает, постоянно заезжаю на СТО проконтролировать, уровень держится. а недавно (-37 на улице) хорошо давануло, 300мл. залил
ИванИрк вне форума
Старый 31.01.2013, 07:13   #30
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
, Мост с вари-локом. Менял масло два раза, оба раза масло темное. Первый раз, пробег 10ткм, масло просто равномерно темное, масло жидкое… залито было Mannol 75w140 с присадкой. Тек правый сальник, подумал масло фуфло, густеет на холоде начинает давить и т.п. (тогда ещё не знал о проблеме владельцев вари-локов), маннол какой-то… решил залить Мобил1 75w140. Залил… Вторая смена через 5ткм, потек правый сальник. Если в первый раз сальник был целый, не рваный, может разве что немного задубевший (почему текло масло? так и не понял), то во второй раз сальнику досталось… четыре глубоких надреза. Масло вытекало густое, кисель напомнило… при сливе на просвет прозрачное с большим количеством каких-то хлопьев… при «анализе» масла рукой )) ну точно, клестер или кисель… это при положительной температуре, какой становится консистенция при -35…-40° остается только догадываться. (то-то машина еле едет в морозы первые километры, расход дикий показывается… пока это вязкая масса прогреется). Еще раз заливать мобил желание почему то пропало. Что лить теперь? кастрол?
roy1981 вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
