Старый 08.01.2013, 01:12   #1
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
По умолчанию Как прокачать закисшие тормоза? Вопрос
Закисли штуцеры задних Дисковых тормозов. Боюсь сорвать.
Можно ли прокачать откручивая болт фиксирующий тормозной шланг к цилиндру? По логике вещей должно прокачаться.
Кто что думает?
и еще если пытаться штуцеры сдвинуть с места чем их лучше греть\простукивать?
Loomis-32 вне форума
Старый 08.01.2013, 01:17   #2
я так прокачивал - нужен съёмник шаровых .
снимаешь целиндр всборе - помощьник выталкивает поршень - давя на тормоз - смотришь что бы почти до конца вышел- ослабляешь штуцер - съёмником вгоняешь поршень - воздух выходит- так пару раз и всё окей.
штуцер должен смотреть вверх - что бы весь воздух вышел..
можно снятьразобрать -погреть -разработать прокачной - если они целы я бы так и сделал.
Старый 08.01.2013, 01:33   #3
Loomis-32
У меня поршни живы. Мне нужно воздух выкачать, а штуцеры закисли. Их боюсь сорвать.
Старый 08.01.2013, 03:05   #4
Погрей горелкой маленькой (типа вот: http://www.bstga.narod.ru/gb7000.html ) докрасна раз несколько, отойдут. если штуцера не отвернуть, то шланги ты точно не открутишь...............
Старый 08.01.2013, 10:39   #5
Loomis-32
Сами трубки тормозные от цилиндров я не пробовал трогать, но у меня к цилиндрам походят резиновые тормозные шланги там боль на 13 и они откручиваются. Можно ли откручивая их полноценно прокачать систему?
Старый 08.01.2013, 15:12   #6
Можно, если снять суппорт, перевернуть его кверху тем местом где вкручен шланг и прокачивать. Не забыв при этом вставить чего нибудь вместо диска, иначе выплюнет поршни. Но я бы все таки открутил штуцера, ибо без них прокачка тормозов вдали от дома превратится в танцы с бубнами.
Старый 08.01.2013, 15:14   #7
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Чего спрашивать, иди да прокачивай, потом сам всем будешь рассказывать.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 08.01.2013, 19:24   #8
я ему постом выше процедуру описал...вроде понятно
там главное не целиндр вылетит а обратно его вдавить - я использовал съёмник шаровых.
Старый 08.01.2013, 20:22   #9
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Чтобы поршень не выдавило можешь вставить в суппорт деревянный брусок нужной толщины и прокачивать. Суппорт только надо держать вверx болтом через который будешь прокачивать. Я у себя подобным образам прокачивал передние тормоза.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 08.01.2013, 22:39   #10
Бывший хозяин моего чирка тоже так задние тормоза прокачивал, у него там цилиндры жигулевские стояли, там штуцер снизу получается. Только танцы с бубном это все. Проще один раз штуцера поменять и графиткой смазать, чем каждый раз выеживаться.
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
