#21 | |
тут нужно другое реле управления оптикой. по крайней мере на вжиках было так.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#22 |
Надо глянуть - как с лентой получаться будет.
Не будет наталкивать на мысль о нештатной переделке?
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
#23 |
Марка: KJ Limited '03 3.7 V6
У туареговских как-раз и были ангельские глазки диодные с блоком отдельным... Галогены. Ксенон не хочу) По мотоциклу убедился, что лучше много галогену чем тупой ксенон)
#24 | |
глаза у туарега? это чисто бмвэшная тема. у табурега, насколько я помню, была вереница диодиков, как и у тигуана. это прикольная вещь. но надо чуть извратиться, чтобы неколхозно получилось. дойдëт до дела - пиши, идею подам. видимо с правильным ксеноном и хэллой интемо ты не знаком гдет у меня видео есть, при галогене камера них не видит, врубаем интему и усë видно. диоды тема, но, блин, пока лллажа.
Последний раз редактировалось K.O.T.; 08.01.2013 в 06:55. |
#25 |
благо регламентирован только световой пучок, украшай как хошь. вот лучше посмотри, есть ли регулировка лево-право. а то может имеет смысл корпуса сменить.
#26 | |
Про лево/право : я фару не снимал, а из под капота нифига не понимаю ... А на приобретаемых фарах какие регулировки есть? Их недостаточно? Вот все что я там вижу
#27 | |
#28 |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
К.О.Т
Каталоэный Номер фары подскажите которая взята за основу Стекло или пластик? Выпуклое или плоское стекло?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
#29 |
Если ты на жк думаешь?Не пойдет,тут фара не круглая,пластик,выпуклая.
#30 |
20-6594-05-6B
20-6593-05-6B про вранглеры я говорил, фары депо на уазик, 178 мм, там стекло без рифления!СТЕКЛО! и фотку буханки товарища выкладывал с тюнинхом
