Старый 07.01.2013, 20:55   #11
платар
Аватар для платар
Можно вскрыть правую заднюю, отсоединить разъем с мотора и подать 12 напрямую.
она в низ открывает, соответственно можно и провода на кнопке перекинуть, но вот что щёлкает в передней пассажирской, когда я пытаюсь закрыть заднее окно с водительской?
платар вне форума
Старый 07.01.2013, 21:00   #12
Николай Пименов
Глюки проводки там щелкают. Больше всего похоже на термопару мотора, которого заставляют закрыть закрытое окно.
Николай Пименов вне форума
Старый 07.01.2013, 21:10   #13
платар
Аватар для платар
хм.
То есть открыть переднее и попробовать закрыть заднее- как вариант может закрыться переднее
однако
платар вне форума
Старый 07.01.2013, 21:33   #14
Николай Пименов
Однако коротыши проводки и не такое умеют.
Старый 07.01.2013, 23:51   #15
Champion
у меня такое было. только на задней правой двери. опустил до нуля тыкаясь. а на следующий день надо было как то на работу ехать :) пришлось мотор снимать и поднимать стекло с мотором и палочку подставлять. на следующий день изучил схему и понял что провод (серый с черной полосой вроде) переломался между дверью. снимаю резиновую гофру и точно он сломан был, поменял его от фишки до фишки и все заработала, попутно еще два провода с треснутой изоляцией поменял.
P.S. уж больно жесткая изоляция у них не смотря на теплый гараж...
Champion вне форума
Старый 08.01.2013, 08:42   #16
платар
Аватар для платар
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
теплый гараж....
А у меня нет гаража и на улице -24 блин
платар вне форума
Старый 08.01.2013, 09:00   #17
Провод переломан в гофре у тебя. Тоже самое было два дня назад.
Старый 08.01.2013, 10:15   #18
платар
Аватар для платар
так оно и оказалось. Тестером сел- ноль, гофру шевелю- до 4 вольт появляется. Разобрал разъём моторчика, закрыл напрямую с аккумулятора и оставил болтаться- пока не востребован. Как оказалось ещё и динамик петь перестал, похоже пока шевелил и его сломал. Снял и его- все равно хрипит, менять надо. Опщем жду какого нибудь тепла.
Все спасибо за подсказки и советы
платар вне форума
Старый 08.01.2013, 12:14   #19
Champion
так если снимал с моторчика разъем можно было уже и провод скрутить раз обшивку снял с двери. там эта гофра легко снимается. там разъемы в стойке висят обклеяны паралоном и от времени он сгнил и у меня эти разъемы в стойке стучали висели и я их двухсторонним скотчем обклеял. надо еще в левой тоже обклеять а то время от время стучат противно...
Champion вне форума
Старый 08.01.2013, 12:23   #20
платар
Аватар для платар
я же говорю у нас -25, все провода колом, я и так боялся что сейчас и остальные по переломаю.
А я всё думаю- что у меня там тарабанит в этой стойке, но из-за холодов разбирать не охота :))
платар вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
