Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 06.04.2010, 22:30   #11
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от kis
А кстати, на сайте http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=RIN эта приблуда рекомендуется при смене ГП. Ставил или нет. Нужна или и так нормально?
Это корпус Дифа, он его поставил от Гранда.
Надо сделать что-то типа FAQ, а то про пары уже говорилось.
Итак, если кто задумал поменять Г. пары на Jeep
1). ГП на Чироки (до 2000г) и Ренг YJ одинаковые, для Dana30 (передний мост) ГП у них РЕВЕРСНАЯ, при заказе в коде товара должна стоять буква R.
2). ГП на Гранд c 96г. и Ренг TJ для Dana30 обычные не реверсные.
3). ГП на Гранд до 96г. для Dana30 обычная не реверсная, отличается от 96г. позднего выпуска и TJевской длиной хвостовика, т.е кольцо у них одинаковое, а "марковка" разной длины.
4). Если вы хотите менять ГП на 4.1 и далее, а до этого у вас стояла
ГП 3.07 или 3.55, то вам необходимо менять корпус дифа от ГП 3.7 или 4.1
либо сразу ставить блокировки ОХ, АРБ, Детройт Локер, это правило касается и установок выше перечисленных блокировок, т.е они ставяться если у вас стоят ГП от 3.7 и далее, на ГП 3,07 и 3,55 эти блокировки не поставишь.
5). ГП для заднего моста Dana35 одинаковые от всех моделей с C-clip.
6). При установки ГП рекомендуется поставить новые подшипники и сальники.
P.S Если что не так, то дополните и исправьте и пусть Админ где-нить прилепит.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 06.04.2010, 23:30   #12
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Ссылка не бьется...
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 06.04.2010, 23:34   #13
Pavlo
Аватар для Pavlo
Хвостовик вроде в одну и туже сторону крутится... раздатки ведь одинаковые...
Ставь этот мост, угол кардана будет меньше
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 07.04.2010, 07:56   #14
KWJ
Аватар для KWJ
а кастор он как будет регулировать?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 07.04.2010, 10:13   #15
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
а для начала надо поставить и посмотреть. у меня на ZJ стоял мост от кирпича и кастор был в порядке, регулировать не пришлось.
мост от кирпича лучше. единственно - на 4л без лифта при максимальном сжатии будет немного заминать выхлоп.
urik вне форума
Старый 08.04.2010, 00:14   #16
KWJ
Аватар для KWJ
неа! у чирка овальное отверстие в креплении к кузову - прокладками регулируется положение рычага
а у гранда болт к мосту - с эксцентриком и скобы наварены на ушах моста
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
