Старый 05.01.2013, 19:13   #11
Kettu
Марка: WJ`02, 4,7Ltd, NV242, lift 2,5"by OME HD+BS5100+JKS TB, 245/75/16 BFG AT, Kolak 3"exhaust.
Thumbs up расширитель
Это расширитель моста Д30,для установки и регулировки ГП,см.стр 9 в этой теме,там фото и ссылка.
Привет, Владимир! С Наступившим тебя!
Закончил сегодня ремонт пер. моста. Опробовал твой расширитель. Если мост, как положено, выкатить и делать по-человечески то все супер. Но я, как всегда, все по обходной технологии, поэтому столкнулся с проблемкой. Рамка при установке упирается верхней частью в кронштейн панары и саму панару. В итоге немного доработал. Правую и левую стойку рамки обрезал на 60 мм сверху. Теперь рамка садится на упоры без проблем на установленном мосту. В процессе "расширения" еще пришла мысль нанести на гайки и стойки метки, по которым можно раздвигать рамку уже по месту без секса с часовым индикатором. В итоге так и делал сам (по факту четверть оборота обоих гаек дает расширение/сжатие ровно 0,4 мм). Возможно тебе эта инфо пригодится в будущем. В остальном приблуда получилась полезная и качественная, рекомендую. Еще раз спасибо и удачи!
Kettu вне форума
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
