Старый 25.12.2012, 14:22   #31
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Ну вы блин даете, какие 2, 3 метра, это циркуляционные насосы и они по определению давление не дают, только ускоряют скорость потока в замкнутой системе.
Ну так я ж сказал откуда инфа.
Т.е. по-твоему если ее в разомкнутую систему воткнуть, то она никакого давления не создаст?
yakobson вне форума
Старый 25.12.2012, 14:38   #32
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
ИМЕННО ВО ТАК и изобреталась ядерная бомба!!
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 04.01.2013, 08:06   #33
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
Сообщение от Lammer Посмотреть сообщение
А у меня вот такая вот хрень с теплом: при наружном заборе воздуха - дует еле-теплым (на лобовик обдувка очень холодная, градусов 10-15 в ноги теплее, но не намного, 25-30 градусов), а при внутренней циркуляции - воздух горячий.. вот только стекла при езде заносит, да и автоматически при запуске с дистанционки всегда выставляется забор воздуха снаружи.. нормально салон прогреть невозможно. Что уважаемые джиповоды по этому поводу думают?
Ну а на самом деле все дело было... в термостате. Эта зараза полностью не открывалась и не создавала нужное давление в большом круге. Печка не прогревалась - отсюда холод. Вчерась поменял термостат - в машине Ташкент
Последний раз редактировалось Lammer; 04.01.2013 в 08:22.
Lammer вне форума
Старый 04.01.2013, 20:08   #34
Aleks923
Аватар для Aleks923
вот обидно, промыл радаитор печки - тепло на улице, фиг поймешь есть эффект или нет
Aleks923 вне форума
Старый 15.01.2013, 17:15   #35
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Ситауция точь в точь! Но есть сомнение в том, что был виноват термостат!!! ИМХО: Если только он наоборот не закрывался, был открыт и соответственно недогревал.
В ноги же горячий идет!? Грешу на заслонку печки, которая регулирует подачу хол/гор воздуха. Кто нибудь сталкивался с её ремонтом или подобной проблемой! Развейте сомнения, просвятите! )))
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 19.01.2013, 13:44   #36
павел 664
Проверил по климату http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
Выдает ошибку № 19.
Что значит: "Цепь обратной связи заслонки режимов работы климатической установки"?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 25.01.2013, 12:01   #37
Lammer
Вообщем по поводу печки, термостата и прочей байды. До -12 в салоне тепло, прогревается нормально. Когда температура ниже - сплошная беда. Воздух дует чуть-теплый, но: стоит поддать газу (просто на нейтралке-парковке) до 3-4 тыс. оборотов - ощутимо горячее воздух идти начинает (даже если -30 снаружи, проверено). Опять же, если обороты вентилятора печки на минимуме (3-4 деления не больше) - воздух горячий, крутит быстрее - чуть теплый, видимо не успевает через печку прогреться. Может помпу дополнительную поставить на печку? Поможет ли? Ошибок по диагностике климата нет.
Да, кстати, еще момент. Когда термостат открывается на большой круг, в салоне становится жарко, печка кочегарит нереально. Проблема в том, что при езде по трассе при низких температурах движка едва-едва до 90 градусов прогревается. Ессно термостат закрыт.
Lammer вне форума
Старый 25.01.2013, 15:53   #38
yakobson
Аватар для yakobson
попробуй основную помпу посмотреть, может она плохо качает. доп. помпа поможет, но не кардинально. на холостых воздух будет дуть такой же как и на оборотах.
yakobson вне форума
Старый 31.08.2014, 13:52   #39
SANEK008
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1996 г.в.
подскажите где прочитать про снятие печки
SANEK008 вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
