Старый 03.01.2013, 12:12   #1
proper
Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
По умолчанию резинка сапуна. От чего подойдёт?
Доброго времени суток всем Jeepоводам..
начал капиталить свою Ёжика(89г, АМС150, 2.5, европеец)..то расточили неправильно, то еще что-то..в общем вышел на финишную прямую-почти собрали..и вышел такой конфуз:
в негодность пришли резинки, что между сапуном и клапанной крышкой..такая шайбочка резиновая уплотнительная..не знаю как правильно называется
в принципе можно походить по автобазару и похожее найти..
но может кто-то знает, от чего точно подходит..заказывать со штатов снова ждать N-нное время, не хотелось бы:(
Заранее спасибо за овтеты:)
proper вне форума
Старый 03.01.2013, 14:49   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там достаточно толстый материал и похоже что не резина , я у себя делал так , из тонкой 1-1,5 мм. резины вырезал похожий бублик и вставил его между корпусом сапуна и прокладкой . сапун стал нормально прижиматься к крышке . пока ждешь новый оригинальный , это поможет .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 03.01.2013, 16:43   #3
Эта резинка стоит 300.... В чем проблема то?
Старый 03.01.2013, 19:54   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Паронит тебе в помощь...я из него вырезал, разной толщины есть...
scorts вне форума
Старый 03.01.2013, 20:55   #5
proper
у нас в Алмате нет в наличии..
с ебэй заказывать долго ждать(сейчас учитывая праздники всё долго идёт)
а так за 2 недели обычно доходит, 2 месяца назад заказывал кит для капремонта, дошёл за 2 недели..сцепление тоже за 2 недели дошло..
а так, резинка стоит 2у.е, сам сапун 5у.е(+5у.е доставка)
но ждать блин, не очень хочется..но в самум плохом варианте - придётся
вот думаю по магазинам проехаться, мож от чего подойдёт..по сути там просто резиновая маслостойкая шайбочка
proper вне форума
Старый 03.01.2013, 20:57   #6
proper
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
а где такой материал искать? на строительном базаре реально найти?
proper вне форума
Старый 03.01.2013, 21:29   #7
Pim
Аватар для Pim
В Алмате ваще ничего на жыпа нету, весной неделю у вас жил, пытался починить эл-вентилятор радиатора, ни одного умника не нашел, немцев там чинят на раз-два, японцев и нашимарки в натяжку... от америкосов локтем открещиваются... мониторь проблемы своего авто и готовь заранее расходники и часто выходящие из строя З/Ч...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.01.2013, 22:29   #8
Сообщение от proper Посмотреть сообщение
У меня друган на 5,9 менял... Одну. Которая на правой голове, по ходу, где клапан.... Я посмотрел и себе такую заказал... Пусть лежит... Сгодится.. Он подыскивал аналоги... Ничего подходящего не нашел... Она у него при снятии клапана вообще раскрошилась.... А так, новые, резиновые! А на "ВЖИКА" они другие?
Старый 03.01.2013, 22:39   #9
Pim
Аватар для Pim
На вжике две пластмассовые трубки с резьбой, вкручиваются в головы на которые надеваются шланги... Мои пластиковые треснули давно, выточил у токаря железяки, воткнул в трубки куски щетки для мытья посуды как маслосборник и нормуль...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.01.2013, 22:42   #10
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Чем мне и импонируют наши машины! Все можно сделать применив голову и руки!
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
