Старый 29.12.2012, 20:05   #11
alekssandr
я на пару часов на магните оставлял..ожил..только это в случае если жижа есть а пишет , что нет
alekssandr вне форума
Старый 29.12.2012, 22:35   #12
Алексей74
Аватар для Алексей74
Марка: ZJ 5,2 96 г.
я геркон заменил - они одинаковые на омывайке и на расширительном бачке. можно магнитом поводить.
Похоже не в датчике дело, т.к. БК тоже иногда концы отдает с последующим воскрешением
Алексей74 вне форума
Старый 30.12.2012, 00:44   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
У меня проблема эта решилась пропайкой VIC-а.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 30.12.2012, 08:20   #14
Алексей74
Марка: ZJ 5,2 96 г.
Согласен, надо снимать и паять
Старый 02.01.2013, 13:20   #15
Champion
Люди добрые, подскажите мне, пожалста!
вчера полез паять VIC и заодно решил поменять лампочку в подсветке управления климатической установкой. там их две вроде стоит. и когда доставал одну замкнул пластинки на которых эти лампочки стоят и вторая перестала гореть :) теперь эта установка не светится у меня. где искать предохранитель или где искать чего не светится эта хрень...
Champion вне форума
Старый 02.01.2013, 21:53   #16
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Может просто перегорели лампы и все! Я эти лампы пакупал в магазине электроники предварительно взяв с собой старую и подобрал по габаритам и напруге! в итоге всё робит. На счет VIC-а тоже была такая проблемма, взял тупо отсоединил разьем от датчика и всё и еще припоял сопративление на 3,3 кОм на контакт и всё проблемма решина, а так если разобратся и так видно когда жидкость закончится в бочьке омывателя. Все эти описания по борьбе в библии написаны!
Смерш вне форума
Старый 03.01.2013, 00:25   #17
Champion
да я вот в книге у себя нашел и на схеме и на предохранителях 7.5А пред от реостата, но это для дорестайлов. тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...tion_block.htm его уже нету. пойду тупо снимать все преды, првоерять. :(
Champion вне форума
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
