Старый 02.01.2013, 03:05   #51
Champion
у меня разные лампочки в третьем стопе стоят на двери багажа, тоже моргали на VIC'е.
я просто поменял блок этот( который за лампы задние отвечает, стоит за запаской и закрыт крышкой) на европейский и все у меня в жизни теперь хорошо
Champion вне форума
Старый 31.01.2013, 10:00   #52
Nasher
Аватар для Nasher
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.9
А если плату прогреть феном паяльным?
Nasher вне форума
Старый 31.01.2013, 10:36   #53
Сообщение от Nasher Посмотреть сообщение
то оно будет горячая
Старый 31.01.2013, 11:27   #54
Nasher
Аватар для Nasher
Я про прогревания мест пайки)) Что б не паяльником шурудить))
Nasher вне форума
Старый 31.01.2013, 20:59   #55
пробуй
Старый 03.02.2013, 16:16   #56
god.zilla
Аватар для god.zilla
Марка: Ford Expedition 5.4L XLT, 2000
Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
дисплей мигает и требует чтобы дату установили,а на кнопки управления жму и он никак не реагирует..не знаю чего ещё добавить)
+1 такая же бадяга Пока автомобиль не завёл, кнопки VIC включают, а после - не работают и всё тут.
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
ненадо ничего добавлять - паяй!!
А если пропаял уже? Да ещё к тому же и другой поставил, всё одно...
Тут недавно решил заменить перегоревшую лампочку в блоке управления кондиционером. Блок разобрал, лампочку вытащил и поехал в радиодетали. Отключилась подсветка во всём блоке и приборной панели (все приборы работали, только не было подсветки). Подобрали в магазине лампу такую (из чека): 5364 ЛН 12В /4 х10/60мА/2LW/EL12006 по 20 р за штучку. Поставил, но ничего не изменилось. Ни блок, ни щиток не горит. Блок если отсоединить, то щиток работает. Если блок подсоединить.ю то свет на щитке пропадает. Все предохранители целые, реле под бардачком рабочие. Очень похоже на замыкание, но есть сомнения, т.к. всё работало. Есть догадки?
god.zilla вне форума
Старый 03.02.2013, 21:13   #57
god.zilla
По умолчанию ПОЧИНИЛ!!!
Вернее нашёл, в чём была проблема. Не нашёл, а скорее подвернулось. Всё пересмотрел, жгуты целые, реле и предохранители в порядке, а не работает. Решил вытащить VIC и блок управления климатом, отнёс домой и начал изучать. VIC при ближайшем осмотре не выявил у себя никаких проблем. Всё чисто, цело и уже до этого мной был пропаян. В блоке управления решил заменить ВСЕ лампы, а не только перегоревшую ииии... Одна из ламп оказалась со скрученными ножками сразу после стеклянной колбы Какому из предыдущих владельцев за это руки оторвать? КАК? Я в ступоре, как можно было так поставить? В общем проблема с подсветкой щитка приборов и блока управления климатом решена Ну а вот что делать с моргающим дисплеем VIC?
П.С. Если кому надо, у меня остались лампочки.
Последний раз редактировалось god.zilla; 03.02.2013 в 21:24. Причина: Добавление фото
Старый 03.02.2013, 21:39   #58
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
а сколько ампер и вольт лампа?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 03.02.2013, 23:13   #59
god.zilla
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Всё что знаю про неё, отписал выше (информация на чеке)
Старый 30.05.2013, 10:22   #60
Владимир Тираспольский
Аватар для Владимир Тираспольский
Марка: Grand Cherokee LIM 2.7 2002
у меня клима другая, но вполне возможно ,что с контактами у них у всех одна и та же беда, если не найду в предохранителях причину то придется разбирать(((
Владимир Тираспольский вне форума
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
