Старый 02.04.2010, 00:55   #71
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
мля, сделайте мне тюнинг в 5000 лошадей с расходом 5,5 литров... ПОЖААААААААЛУЙЙЙЙЙСТААААА!!!!!!!! Хотя бы 1го апреля!!!
П.с. Мож все-таки датчик уровня топлива починить?
Psyho вне форума
Старый 02.04.2010, 01:05   #72
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
щя за флуд карать буду
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 02.04.2010, 10:07   #73
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
2 Кудря, https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3622 ты в деле или работать буш)))))
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 02.04.2010, 12:52   #74
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
В тему 5.7 vs 5.9 http://www.youtube.com/watch?v=VOmUumPTKXo
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 06.04.2010, 01:17   #75
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
Интересно из чего ты взял 125 кобыл,если не трудно распиши!
И еще- взято на дружественном форуме:
Мифы и реальность о тюнинге двигателя
1. Фильтр "нулевого" сопротивления (Cold Air Intake)
Миф: Установка сухого или промасленного фильтра пониженного сопротивления повышает мощность двигателя и уменьшает расход топлива.
Реальность: Не все фильтры пониженного сопротивления также эффективны при очистке входящего воздуха, как заводские. Однако установка такого фильтра дает некоторую экономию топлива и ощущение улучшения динамики. Хороший фильтр вместе с заменой воздушного тракта показал действительное повышение мощности (тест на задних колесах) и уменьшение расхода топлива около 1 л/100км
Заявленные характеристики: +10...20 л.c. и 1...3 л/100км экономии топлива.
Измеренные характеристики: +5...10 л.с. (на задних колесах) и 1л/100км экономии топлива.
2. Перепрошивка ЭБУ
Миф: Достаточно просто перепрошить заводской блок управления двигателем или перепрограммировать работу трансмиссии для существенного увеличения мощности и крутящего момента.
Реальность: Вы не сможете перепрошить ЭБУ Mopar. По крайней мере вы не найдете кого-нибудь, кто может сделать это. Вы можете использовать аппаратные приставки, такие как Unichip или JET chip или программаторы Superchips или Hypertech. Они позволят изменить алгоритм подачи топлива или угол опережения зажигания. Однако мы (JP Magazine) смогли получить эти ограниченные изменения только на ЭБУ с интерфейсом OBDII.
3. Проставка корпуса дроссельной заслонки
Миф: Установка проставки корпуса дроссельной заслонки увеличивает внутренний объем и скорость потока воздуха, придавая тем самым дополнительную мощность двигателю. Кроме того, нарезы на алиминиевой проставке уменьшают турбулентность потока воздуха, что еще способствует увеличению мощности.
Реальность: Проставка корпуса дроссельной заслонки хорошо работает на карбюраторных и моновпрысковых двигателях, в которых топливно-воздушная смесь проходит через влажный коллектор. Для двигателей с многоточечным впрыском, в которых через коллектор проходит только воздух, результатов проставления корпуса дроссельной заслонки не выявлено.
Заявленные характеристики: +10...15 л.c.
Измеренные характеристики: +0...1 л.с. на задних колесах
4. 62-миллиметровый корпус дроссельной заслонки
Миф: Заводской корпус дроссельной заслонки 60мм - основное сопротивление стокового двигателя. Расточка заводского корпуса или установка нового, с большим отверстием, позволяет двигателю дышать свободнее, что дает прирост мощности.
Реальность: 60-миллиметровый корпус дроссельной заслонки не является пробкой и способен пропустить в двигатель достаточное количество воздуха.
Однако, при применении воздушного тракта (с фильтром пониженного сопротивления), замена 60 мм корпуса дроссельной заслонки на 62 мм дает небольшой прирост мощности.
Измеренные характеристики (с Cold Air Intake) : +5 л.с. на задних колесах
Дино-тест показал +5 л.с., однако этот показатель можно улучшить, оптимизируя воздушный тракт.
5. Тюнинг выхлопной системы (Cat-Back Exhaust)
Миф: Замена заводского глушителя и трубы после катализатора сильно улучшает динамику автомобиля и уменьшает расход топлива.
Реальность: Производители автомобилей проектируют выхлопные системы, в первую очередь, с учетом снижения шумности и резонансов. При этом снижается мощность и повышается расход топлива.
Применение Cat-Back систем действительно позволяет немного повысить мощность и немного уменьшить расход топлива.
Заявленные характеристики: +25 л.c. и 10...15% экономии топлива.
Измеренные характеристики: +5...15 л.с. (на задних колесах) и 10% экономии топлива.
По поводу проставки,ты ее испытывал на своем?на дино стенде мерил?Вот пример с пиндосовского сайта и данные с диностенда.
единственное мотор 4 литра,до и после установки,данные на задние колеса.
RPM 2000 40л.с-45л.с
2500 60л.с-61л.с
3000 72л.с-78л.с
3500 88л.с-90л.с
Если кто хочет заморочится и есть токоря знакомые чертеж на 4 литра после 91 г.в.
4000 98л.с-102л.с
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 06.04.2010, 01:19   #76
BORODA84
Аватар для BORODA84
Причем сайт не продажи и рекламы проставок,а просто фаната чероки и его опыта SWAPA данной модели.
BORODA84 вне форума
Старый 06.04.2010, 01:27   #77
BORODA84
Аватар для BORODA84
Дроссель можно приобрести у расти 2 по 52мм-http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=rustys&Product _Code=1722&Category_Code=POWERPLUS
BORODA84 вне форума
Старый 06.04.2010, 01:28   #78
BORODA84
Аватар для BORODA84
+грамотные рапред валы нужны
BORODA84 вне форума
Старый 06.04.2010, 01:33   #79
BORODA84
Аватар для BORODA84
Про коробас тоже не забуть,если будешь постоянно на нем отжигать то лучьше увеличить поддон(доп радиатора не хватит),искать тюненый не обязательно,бонально купи на разборе такойже и свари из двух один большой
BORODA84 вне форума
Старый 06.04.2010, 14:32   #80
Кудря
Аватар для Кудря
Марка: Grand5.9/2.7 ALfa GT, KTM SX, GTX sport, MXZ800, YamahaXL1200, Grizzly660, УАЗ(DEF 300TDI)42swamper.
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Ок ,распредвал хочу но найти не могу. Про поддон думал, поставлю. Ближайшую разборку не подскажешь в ЮАО?
Я отсюда www.TJeep.ru тел. 8 926 2749350
Многие люди очень быстро бегают, но в жизни много чего не догоняют
Кудря вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
