Старый 30.12.2012, 21:13   #21
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Про "Т"..Бензин то горит блок то разогревается по-любому....
Vinnetoo вне форума
Старый 30.12.2012, 21:28   #22
Thumbs up
Попробую утеплить как писал выше,и термостат новый есть,заменю. Посмотрю на эффект. А печку все равно чистить собирался!
Старый 30.12.2012, 21:39   #23
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
шумка капота стоит?
выхлоп горячий?
что в системе залито?
Последний раз редактировалось VaЦeK; 30.12.2012 в 21:42.
VaЦeK вне форума
Старый 30.12.2012, 21:40   #24
На 4 литра блок длинный, если где то нештатно свистит - выдувает все. При этом радиатор холодный, то есть термостат закрыт. Я в порядке эксперимента верхний патрубок зажимал наглухо, картина не изменилась совершенно. :)))
Старый 30.12.2012, 22:19   #25
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
У меня два термостата. Один летний, китайский, а второй родной. С родным летом греемся, а с китайским зимой мерзнем. Так что меняю их местами в межсезонье. Как назло в академии закончились прокладки термостата, так что пока езжу с китайским термосом и с чехлом на радиаторе. На шоссе температура держится в районе 80-85.
Dzhedai вне форума
Старый 31.12.2012, 05:57   #26
Question
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
шумка капота стоит?
выхлоп горячий?
Шумку капота снял. Положу автотепло(думаю оно на порядка 3 эффективнее штатной картонке на капоте) и пыльник восстановлю. Погляжу как будет.
Когда машина на холостых работает около часа печка начинает нормально работать. Большой круг открывается и даже электровентиль срабатывает! И а машине жара. Думаю что все таки снизу выдувает. Двиг то у нас считай что в воздухе висит, рядом все открыто!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 31.12.2012 в 06:06.
Старый 31.12.2012, 06:22   #27
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Ну на холостых-то понятно.....Только при "Т" -25 и скорости 60(забор воздуха в печку) "Т" за бортом -43.....А по другой таблице -59......Я читал такую статью на Рамблере где люди реально ощущали эффект от закрытого днища...Но это была экспедиция при -45...Ну вобщем сначала б печку а это самое простое 2 атм а потом уж остальное.......
Vinnetoo вне форума
Старый 31.12.2012, 07:44   #28
Question
Поясните этот момент! То есть не снимая печки сделать...ЧТО?
Старый 31.12.2012, 08:59   #29
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Я не делал сам мне продували ну я так понимаю патрубки откручивали с блока и водой 2 АТМ горячей....Я тут в прошлом году посоветовал так "Lexus 527" ему помогло очень...Тема была давно около года назад....Он я так понял делал сам...Найдите тему с его постами да и напишите в ЛС...Я сейчас не могу мастеру который промывал позвонить....Он уехал и будет только после НГ...( чтоб подробности промывки уточнить)....И я нашел в этой теме!!!! пост №58.Там ссылка...В ней пост № 31.
Последний раз редактировалось Vinnetoo; 31.12.2012 в 09:13.
Vinnetoo вне форума
Старый 31.12.2012, 09:55   #30
Thumbs up
Спасибо порою! Мож найду чего!
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
