Старый 29.12.2012, 13:40   #5
valdod
Как проверить исправность свечей накаливания?
Все довольно просто...
- отсоедините силовой провод со свечи накаливания
- возьмите тестер, поставьте его в режим звукового сигнала
- один контакт прислоните к двигателю (например к ГБЦ), второй к контакту на свече... если тестер запищал, СВЕЧА ИСПРАВНА...
принцип устройства свечи накаливания, как обычная лампа накаливания. Если спираль цела, свеча работает.
Позволю не согласится с админом
Проверить работоспособность свечи можно ТОЛЬКО визуально.
Часто свеча, не показывающая обрыв, накаляется у самого цоколя, а должна с конца. Эффективность такой свечи равна нулю...
Так что либо выкрутить форсунки (на форкамерном двигателе их видно через их отверстие) либо сами свечи, кинуть на аккумулятор и смотреть.
А заодно считать время накала докрасна, которое должно быть одинаково для всех свечей и не меньше времени срабатывания реле...
valdod вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
