Старый 20.12.2012, 12:29   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от WJ Droid Посмотреть сообщение
не буду трогать ...нуее нафиг...гремит токо когда на холодную завожу..минуты 3...くコ:彡
Нормальная работа виски!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 26.12.2012, 15:56   #12
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Народ а подскажите пожалуйста, у меня 4,0 2003г должна ли быть виска у меня или нет, стоит только один электро вентилятор и еще на рабочей температуре верхний патрубок не прожмешь руками, дубовый ппц. Причем антифриз не выбивает, крышку поменял все тоже самое, уже год так отъезд вроде все нормально, но все равно такой дубовый патрубок смущает.
TFN вне форума
Старый 27.12.2012, 01:26   #13
Jeepshade
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
Виску хочешь,можно поставить,на 4 литра по желанию
Патрубок напрягает -поменяй или отъездий еще год ,потом поменяешь!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 27.12.2012, 10:45   #14
TFN
Аватар для TFN
[QUOTE=Патрубок напрягает -поменяй или отъездий еще год ,потом поменяешь!!![/QUOTE]
В том то и дело что на холодную патрубок мягкий как положено, а когда машина прогревается и горячая не прожмешь, как будто очень большое давление, но в то же время проехал уже 30 тыщ и все нормально, вот и спрашиваю должно ли он так быть на жипах, хотя в книгах нашел информацию что на жипах давление в системе 1,2-1,45, это выше чем на всех остальных машинах.
TFN вне форума
Старый 27.12.2012, 12:26   #15
Это нормально.
Старый 05.06.2013, 16:16   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня тоже судя по вину виска не стояла с завода (машина канадка). Вентилятор практически постоянно молотит, скидывает со 103 до 95 гр. Хочу виску все же поставить. Насколько понял, она идет как heavy duty на машинах мексиканской сборки.
darkcorp вне форума
Старый 09.07.2013, 10:24   #17
antoni86
Марка: jeep grand cherokee WJ 2000 4.7
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по некоторым вопросам.
Авто 2000 год 4.7 стоит вискомуфта и электро ветилятор. Когда и при каких условиях должен включаться эл.вентилятор. У меня не включается вообще принудительно его замыкал, работает отлично. Авто стоит на месте с включенным кондеем температура доходит до 105 погазуешь падает. В чем может быть причиа не срабатывания эл. вентилятора. Спасибо заранее.
antoni86 вне форума
Старый 09.07.2013, 10:42   #18
WhiteEagle
Ну и отлично, радуйся, так и должно быть, крышка работает исправно..
WhiteEagle вне форума
Старый 09.07.2013, 17:20   #19
нефед
Аватар для нефед
Электро включается при достижении движком 105 по цельсию или при включении кондея, даже если в нем нет фреона
нефед вне форума
Старый 10.07.2013, 14:03   #20
antoni86
[QUOTE=нефед;668343]Электро включается при достижении движком 105 по цельсию или при включении кондея, даже если в нем нет фреона[/QUOTE
Спасибо за разяснение. У меня не включается ни так ни так, в
чем может быть причина.
antoni86 вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
