Старый 25.12.2012, 14:18   #21
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Ребят,а можно ли щётки поменять не снимая генератор?Подозреваю на них.Проявилось сиё дело в мороз -22.Завожу аккумулятор с трудом провернул,но завёл.Грею минут 5,потом медленно еду...и.тут бац стрелка заряда упала,я остановился.Потом загорается чек,ABS,AIRBAG.Я считал ошибки-41.Ушел домой,вернулся через час.Завожу-всё в порядке.
Сегодня завёл,прогрел,проехал 3-4км,стрелка упала в красную зону.Рисковать не стал-развернулся поехал домой.Проехал км-2 стрелка ожила и держится в районе одного деления назад от 14в.
Можно ли что-то продиагностировать в сервисе(у меня ничего нет)не снимая генератор,чтобы поставить 100%диагноз?
Виктюк вне форума
Старый 26.12.2012, 23:04   #22
Виктюк
Аватар для Виктюк
В общем то вопрос такой:снять щётки не снимая генератор можно,или это полный ад?
Просто хочу начать с простого,если не поможет,тогда к спецам...
Виктюк вне форума
Старый 26.12.2012, 23:20   #23
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Так а в чем вопрос снять гену? На 5,2 снимается за 5 минут
Morel вне форума
Старый 27.12.2012, 00:01   #24
Виктюк
Аватар для Виктюк
Ключей под рукой нет,можно купить конечно...,поищу по форуму как снимать его.
Виктюк вне форума
Старый 28.12.2012, 12:37   #25
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
У меня подобная проблема, на холодную стрелка лежит чуть больше 14в, на включение всех потребителей реагирует чуть отклонившись от 14в. Как только хорошо прогреется начинает сильно проседать (до начала красной зоны), печка тише работает, даешь газу - стрелка выравнивается до 14в, отпустишь газ - напряжение падает. Щетки генератора новые, сам генератор заказывал у Димы с Беларусии. Я думаю это все-таки из-за высохших кондеров в мозге двс?
Morel +100. Только что снимал-ставил минут за 5 )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 28.12.2012, 18:15   #26
Виктюк
Аватар для Виктюк
И действительно очень легко его снять\поставить.У меня ушло минут 15.По началу не понятно было каков принцип действия натяжителя,но оказалось всё очень просто!Шёточный узел обошелся в 400руб.Ещё покупал некоторые ключи.Зарядка показывает 14вольт.Пока никуда не ездил только на холостых.Щетки были сильно изношены.
Виктюк вне форума
Старый 28.12.2012, 18:18   #27
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
от чего щетки заколхозил?
yakobson вне форума
Старый 28.12.2012, 18:22   #28
Виктюк
Аватар для Виктюк
Похоже что может эбу,я так думаю,хорошо бы диагностику.Интересно сколько стоят мозги на ZJ 5.2.Если генератор заведомо исправный...
Виктюк вне форума
Старый 28.12.2012, 18:26   #29
Виктюк
Аватар для Виктюк
Щётки не колхоженые.Прям в коробочке щёточный узел.
Виктюк вне форума
Старый 28.12.2012, 18:28   #30
Виктюк
Аватар для Виктюк
Покатаюсь немного-отпишусь как дела.
Виктюк вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
