Старый 26.12.2012, 19:50   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию Кольцо на обратке печки 5.2 Help!!!
Может в поиске есть но просто нет времени искать, уж извините.
От печки трубка обратки втыкается в корпус помпы, на этой трубке есть кольцо, в каталоге оно O-ring, где находил уже хз. Подскажите партнамбер или от чего может подойти, капает а послезавтра 800км ехать
Taylor вне форума
Старый 26.12.2012, 19:52   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
У меня его нет совсем, на герметике стоит, ничего не льётся. Трубка зафиксирована, герметик рулит )
EBгений вне форума
Старый 26.12.2012, 20:03   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да в запчастях подбери
возьми набор внутренним диаметром от 10го до 15
я себе подобрал в грузовых запчастях в большом магазе около вешняковской эстакады
Хасковод вне форума
Старый 26.12.2012, 20:21   #4
Taylor
Аватар для Taylor
я герметиком намазал, сирано течет
Taylor вне форума
Старый 26.12.2012, 21:10   #5
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Резиновая трубка втыкается в металлическую к помпе.
Там на конце-расширение, сужение-расширение.
Задача-поставить на герметик и обычным хорошим хомутом затянуть.
Чаще всего ставят хомут мимо сужение-оно не очень большое-поэтому и течет.
Во всяком случае, мой прежний машины хозяин сделал такую ошибку-исправлял.
Лесник77 вне форума
Старый 26.12.2012, 21:31   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Taylor Посмотреть сообщение
или хреновый герметик, или не дал подсохнуть!
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.12.2012, 21:52   #7
Taylor
Аватар для Taylor
to Лесник77
Ты немного не понял, металлическая трубка обратки (продолжение шланга) которая еще на болт клапанной крышки вешается, на конце имеет паз (выточку, канавку) в которую должно одеваться резиновое колечко, и вся эта конструкция (трубка с колечком) вставляется в металлическое же отверстие в помпе, а колечко играет роль прокладки. Вот вопрос где найти такое колечко, чтоб не снял трубку и побежал подбирать а пошел купил разобрал и одел. Ибо туда лазить тоже радости мало. Не помню уже но хорошо если только гур с ремнем скидывать.
to A.S.A.T грешу на герметик, хотя этот же герметик под клапанными крышками работает на ура
Последний раз редактировалось Taylor; 26.12.2012 в 21:58.
Taylor вне форума
Старый 26.12.2012, 22:15   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не надо гур скидывать
скинь ремень только
один болт ослабь который прижимает лапку трубки и гайку на клапанной крышке
колечко вроде на 12 внутренним диаметром. точно не помню, ещё сечение крупновато оказалось
купи разных всяких. они недорогие.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=33
Хасковод вне форума
Старый 27.12.2012, 11:14   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я при замене помпы на эту долбанную трубку (вот америкосы-конструкторы с..ка) намотал тонкую нить "Тангит унилок", это та же фумка, только в виде веревки. Держит отлично.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 27.12.2012, 12:39   #10
Лесник77
Аватар для Лесник77
to Лесник77
Принято. Тогда ,действительно, только разных диаметров прикупить и по месту.
Лесник77 вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
