Старый 04.04.2010, 19:26   #11
serjio
Марка: zj laredo +3 94 4l 249
Был в пятницу у Егора на диагностике, узнал о машине много нового, например 150 лишних тысяч пробега. Егор а другие компьютерные узлы, такие как АБС с помощью твоего кабеля протестировать нельзя?
serjio вне форума
Старый 04.04.2010, 19:29   #12
Zu2
Марка: Jeep Cherokee, 1994 г., 4л. МКПП
Егор! Не забудь про Подольск. Мой Cherokee застыл в ожидании твоего визита.
Последний раз редактировалось Zu2; 04.04.2010 в 19:31.
Zu2 вне форума
Старый 05.04.2010, 20:37   #13
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Был в воскресение.Все доходчиво и доступно обьяснили.Спасибо
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Старый 05.04.2010, 21:34   #14
samoroshka
Марка: .....................
Zu2,забились на завтра 6.4.10
FIL,чем смогу,всегда помогу!
serjio,у мну ток диагностика двигателя и его систем...
приезжайте,я всегда готов помочь брату джиперу!.... а уж сестренке ваще завсехда
samoroshka вне форума
Старый 05.04.2010, 21:54   #15
ЗакуСОН
Аватар для ЗакуСОН
Марка: grand cherokee 5,2, 95
samoroshka
да да спасиб большое!!!! теперь знаем хоть где лечить)))
ЗакуСОН вне форума
Старый 14.04.2010, 18:50   #16
valdod
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
расход ищи в другом :
Проверено ВСЕ!!! В том числе, и вышеуказанное... И поменяно уже почти все - бензонасос, лямбда, клапан на рейке, датчики и др. Свечи в идеальном состоянии по нагару. Газоанализатор показывает идеальное качестве смеси согласно данным, указанным в библии - подключал параллельно существующей лямбде и записывал данные на ноут. Проверка датчиков в ручном режиме по таблицам лишь подтверждает данные компьютерной диагностики. Бортовой ошибок не показывает. Да и расход по трассе, как по книге - 13 литров. Т.е. проблема в чем-то другом. Иначе и на трассе был бы перерасход.
У меня большое подозрение на отсечку подачи топлива (путем отключения питания на форсунках?), которая по идее должна осуществляться ПРИ ДВИЖЕНИИ с отпущенной педалью газа до достижения двигателем определенных оборотов. Т.е. я предполагаю, что ее как раз и нет. Может ли Ваша программа проверить этот параметр?
valdod вне форума
Старый 17.04.2010, 18:29   #17
kgip
Аватар для kgip
Марка: XJ 4.0 1993
День добрый. Люди добрые. Прикупил я себе Черока 94 года 4 литра Автомат. Бывший хозяин испытал оргазм от растования с машиной, я потом понял почему. пол года он мне мозг клювал, то едет то не едит. Ошибок на "ключ" не давал а с кабелем не кто не диагностирует в нашем колхозе. Куча "спецов" но их коллективный разум не к чему не привел !!!! в итоге мой знакомый просто тупо при работе движка снимал с форсунок питание и сказал: Брат да у тебя 5 цилиндр то не работает!!! кабель на мозг звонится а токов нету!!!. раскавыряли мозг а там фигулинка отвалилась такая квадратненькая (!!) в итоге с "донора" скрутили мозг и машина ПОЛЕТЕЛА КАК ПЕСНЯ!!!! 2 дня поездел и другая беда, в глушак стреляет (не системно, то едет ок, то бам бам). Кстати проггу мы пол года назад скачали связались с хозяином он в Германии. так вот он тупо молчит про кабель!!! Бред какой то ну сделал так продовай. Мне вот как колхознику дуть в 1500 км??? Короче кто мне может сказать где дальше ковырять что бы было у меня счастье???.
P.S. Уж больно я люблю "Чебурека" и расстоватсятупо сним не хочется!!! да и взялся вроде личить,так надо выличить.
kgip вне форума
Старый 19.04.2010, 08:55   #18
samoroshka
...У меня большое подозрение на отсечку подачи топлива (путем отключения питания на форсунках?), которая по идее должна осуществляться ПРИ ДВИЖЕНИИ с отпущенной педалью газа до достижения двигателем определенных оборотов. Т.е. я предполагаю, что ее как раз и нет. Может ли Ваша программа проверить этот параметр?
Сначала отвечу на вопрос. нет такой параметр никак не проверить диагностикой. и тебе вопрос: а зачем тебе это??? машин разгоняется при тапке в поли не затыкается? и все скорости же переключаются вверх? или у тебя - давишь гашетку первая 3500-4000 об. , вторая крутиться до 6000 об.? и не переключаются скорости??? Такого не бывает... тут же взаимосвязанная система ,управляемая моском.
Есть другой параметр : ширина импульса открытия форсунок и сразу видно как потребляет топливо :при длит открытии 5-6мс расход будет явно больше ,ну ты понял ...
ищи причины такого в : треснувшей до лямбды выпускной коллектор,подсос воздуха во впуск,ошибочные показания датчиков,дохлый бензонасос и тд.
Старый 20.04.2010, 16:45   #19
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Был на дигнозе у Егора.. )
Показало , что всё хорошо!
..а то я уж датчиками начал запасаться..
Егору - спешал респектец!
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 20.04.2010, 18:06   #20
samoroshka
Наше Вам с кисточкой
Метки
mopar, диагностика, электрика
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
