Старый 20.12.2012, 10:58   #281
FatFox
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
Еду на работу в норвегию,машина останется на улице стоять месяца на полтора,боюсь акум умрет на морозе за ето время
Сними аккумулятор и оставь его дома.
FatFox вне форума
Старый 20.12.2012, 11:13   #282
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Не могу сказать тоже самое. Заводится без проблем, но скованнее мотор пока малехо тепла себе не накрутит. Да и индикатор свечей гаснет на 10-ой сек., против 5-ти летом (что вроде нормально из физики).
Ну так и должно быть, маслА гуще от мороза, мозги приказывают греть камеры дОльше, я имею ввиду, что мобиль завелся сразу, без чиханий, долгих кручений стартера и прочей лабуды)
А все остальное - как зимой))))
Александрыч вне форума
Старый 21.12.2012, 18:35   #283
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
........, я имею ввиду, что мобиль завелся сразу, без чиханий, долгих кручений стартера и прочей лабуды)
Совпадение 100%. Подписываюсь
Grover вне форума
Старый 21.12.2012, 19:33   #284
Fedor33
Аватар для Fedor33
Наконец-то мне вернули автомобиль! Сегодня в -23 долго маслая стартером (благо подключил пусковое устройство) сначала пердел один горшок, потом 2, после 3 и тогда затарахтел уже без стартера. На все ушло около 15 минут. Сразу не хотит схватывать... видать компрессия не та уже....
Провел небольшой тюнинг подогревателя - опустил шланг который в башку идет пониже, а который к печке повыше и двигатель стал греться! До этого грелась только печка ((( Завтра попробую завести после правильного прогрева кипятильником )) обещают -32 ночью
Fedor33 вне форума
Старый 22.12.2012, 20:15   #285
Громозека
Аватар для Громозека
Марка: Кирпич 2.1 TD
Здрасьте Всем! После возвращения из командировки, на выходные закрыл Кирпич в гараже, мороз стоял около 40 по ночам. В понедельник из печки стал дуть холодный воздух на ХХ, видимых течей не обнаружил. На следующий день еще не легче, сначала что-то стало твориться с турбиной - слышу что она шелестит, а датчик показывает 0 давления, и под вечер загудел ГУР. Это все из-за холодов? Или все решило накрыться медным тазом разом?
Громозека вне форума
Старый 24.12.2012, 22:43   #286
Александрыч
Марка: WH 4,7
-25. Чуть дольше (на секунду, итого где то 3 секунды на старт) заводился, но тем не менее с первого раза.
Аккум подразрядился, наверное, езжу мало и по пробкам((
В прошлый и позапрошлый года в -25 маслал стартером секунд по 10-15, иногда по 2 раза. Заводился всегда, не считая одного раза когда разрядился аккум.
Старый 24.12.2012, 23:42   #287
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
-30. Помаслал чуток и со второго раза запустил как летом
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 25.12.2012, 04:12   #288
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
meteords,Какой интересный автомобиль у тебя на аватарке, покрупнее фото есть?
Последний раз редактировалось sobaka; 27.12.2012 в 23:08.
sobaka вне форума
Старый 25.12.2012, 19:40   #289
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Чего делал с топливной,у меня все наоборот.Два года без проблем,этот год неважнецки.
oejek67 вне форума
Старый 25.12.2012, 20:10   #290
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Проверяй всю топливную систему, у меня вначале зимы была такая же беда, всё перелопатил и нашел микротрещины на топливопроводе между фильтром топливным и тнвд, во время стоянки система немного завоздушивалась и этого хватало чтобы с утра плохо заводилась, поменял кусок шланга и всё стало как раньше.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
