Старый 24.12.2012, 21:59   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Отоприте водительскую дверь и оставьте ее открытой на все время выполнения программирования пультов.
2.Переведите рычажок механического привода блокиратора замка в положение LOCK.
3.Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение RUN/ON (см. иллюстрацию).
4.В течение следующих 20 секунд направьте на приемник подлежащий программированию пульт ДУ и нажмите кнопку LOCK на его лицевой панели. Удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд, в течение которых электронный модуль приемного устройства настроится на сигнальный код данного пульта и подтвердит успешное завершение настройки путем срабатывания активаторов и отпирания дверных замков.
По завершении программирования первого пульта, можно подготовить приемник к приему сигналов от дополнительных (общим числом до 4). В течение 20 секунд после завершения программирования первого пульта переведите рычажок механического привода водительской двери в положение LOCK и повторите описанную процедуру для следующего пульта.
5.Для того, чтобы сохранить введенные коды в памяти приемника, необходимо в течение 20 секунд после завершения программирования последнего пульта выключить и вновь включить зажигание. В этот момент все ранее записанные коды будут заменены новыми.
не морочь голову людя.Чел спрашивал про 1996 год.Нет там инфракрасного брелка.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
